#1 |
Отображение названий аналитик
Пользователю на некоторых формах рядом со столбцом Аналитика хочется видеть столбец с названиями аналитик..
Можно, конечно, надобавлять кучу дисплей методов в каждую конкретную таблицу имеющую поле Dimension, сгруппировать их и выводить, но может кто присоветует более красивый, не превязанный к таблицам, способ? ![]() |
#2 |
А toolTip (выплывающие подскзаки) не подойдёт?
#3 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() А toolTip (выплывающие подскзаки) не подойдёт?
#4 |
Ищущий знания...
Сообщение от kuvg
![]() Пользователю на некоторых формах рядом со столбцом Аналитика хочется видеть столбец с названиями аналитик..
Можно, конечно, надобавлять кучу дисплей методов в каждую конкретную таблицу имеющую поле Dimension, сгруппировать их и выводить, но может кто присоветует более красивый, не превязанный к таблицам, способ? ![]() Кстати в номенклатурном справочнике (InventTable), есть метод (itemName()), который возвращает название номенклатуры на основе таблицы InventDimCombination. P.S. про номенклатуру я написал для примера использования таблички ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 11.11.2009 в 15:18. |
#5 |
У нас обычно просто добавляли дисплей-методы на таблицу, по ним - группу полей и группу на нужные формы. Мест не так много. Даже если периодически добавлять по новой аналитике много времени не займет
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Ищущий знания...
ещё раз все взвесил, все таки думаю не обойтись Вам без display методов.
по крайней мере у меня никакие идеи не родились ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#7 |
В качестве идеи
Распечатать крупным шрифтом на А0 (ну или склеить из А4) нужные списки и повесить перед тем, кому нужно на стенку. Снять через 1-2 мес, тк будет уже не нужно, все начнут говорить "по статье 04.02.04.05" понимая, что это. Как бухи говорят о 62.10 и понимают, что это за счет и почему. |
#8 |
получается дисплей методам альтернативы нет
#9 |
Так а где конкретно вам их выводить надо, названия эти?
Если в лукап формах для аналитик - так их всего 9 штук, по одной на каждую. Причем источник у каждой формы - именно тот, в котором хранится название аналитики, если я не ошибаюсь. А если же выводить надо просто рядом с аналитиками - то сделайте это только на закладке Аналитика - тут конечно форм побольше. Можно или дисплей методами - в производительности особо не должны потерять, так как показываться они будут только при переходе на эту закладку для конкретной строки. Либо так, как сделано в заказах с Датой/номером документа последнего из каждой категориии - но это больше гемороя |
#10 |
Динамическое создание объектов на формах + Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме |
За это сообщение автора поблагодарили: kuvg (1). |
Опции просмотра | |
