Старый 24.03.2006, 15:26   #1
Roenick is offline
Roenick
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии"
Здравствуйте!
Возможно ли без программирования посмотреть наличие товара ("Номенклатура" - "В наличии") в срезе по финансовым аналитикам?
Спасибо.
Старый 24.03.2006, 16:07   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Неа. Нет такой возможности насколько я знаю.
Старый 24.03.2006, 17:32   #3
Roenick is offline
Roenick
Да, похоже действительно нет такой возможности.
Будем выводить остатки в разрезе финансовых аналитик через отчет.
Старый 24.03.2006, 17:48   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Roenick
Это неправильно и приведет к проблемам. Используйте свободную складскую или номенклатурную аналитику. В крайнем случае, добавьте новую
Старый 24.03.2006, 18:59   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для чего возникла такая необходимость?
Старый 24.03.2006, 19:16   #6
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Остатков товаров в разрезе _ФИНАНСОВЫХ_ аналитик вы ниоткуда не возьмете, в InventSum сотоварищи финансовых аналитик нет. Вот приход-расход по складским проводкам в разрезе фин. аналитик - это да. Остатки - нет.
Старый 25.03.2006, 10:30   #7
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
На самом деле получение остатков в разрезе фин. аналитик не такая уж сложная задача. Достаточно суммировать все складские проводки с группировкой по аналитике. Производительность, конечно, будет очень низкой, но на эту тему как раз недавно было довольно поучительное обсуждение.
Важно помнить, что фин. аналитика хранится не в самих складских проводках (т.е. не в InventTrans), в разноске проводок (InventTransPosting). Остается только решить, как учитывать физические и финансовые операции, ведь и в тех и в других есть фин. аналитика.
Старый 25.03.2006, 11:15   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Peter Savintsev
Приехали ...
InventTransPosting это не хранилище аналитик, это журнал разноски себестоимости в ГК. И его единственное назначение - служить источником данных по разноске для закрытия склада. В нем никогда не будет правдивой информации по всему, что в ГК не попало в результате физ или фин разноски (например, то что зарезервировано и т.д.), или то что по складу закуплено или продано, но в гк не попадает по определению (переносы в любом статусе)
Старый 25.03.2006, 11:28   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от db
Приехали ...
Ну про ГК, насколько я понимаю, речи не идет. Вопрос был в том, как получить складские остаткие в разрезе фин. аналитики. Вот я и предложил использовать складские проводки для определения остатков. Но поскольку в самой InventTrans аналитики нет, то для получения этой информации необходимо использовать еще и InventTransPosting.
Старый 25.03.2006, 11:29   #10
db is offline
db
про то и разговор - их и там в общем случае нет
Старый 25.03.2006, 11:39   #11
macklakov
В общем случае, товар может поступить на склад с одной финансовой аналитикой, а уйти с другой. Т.е. даже если вы сделаете отчет по строкам журналов, он не сойдется. Для того, чтобы это обойти, нужно вводить контроль наличия, что сложнее и опаснее, добавления складской аналитики.
Старый 25.03.2006, 12:13   #12
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от macklakov
Согласен, что предложенный мною способ не идеальный и предполагает массу допущений. Впрочем, сама постановка вопроса требует четкого определения, что понимается под наличием товара в разрезе фин. аналитики.
Старый 25.03.2006, 12:19   #13
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от db
Не совсем так. Переносы отражаются в InvetTransPosting. Только у них признак разнесения в ГК (поле IsPosted) имеет значение NoYes::No.
Старый 25.03.2006, 12:44   #14
db is offline
db
и пусто в аналитике.
на самом деле дейсвительно спор ни о чем. система построена так, что остатки можно видеть только в разрезе складских аналитик. как уже писали - надо или вводить новую, или использовать какую-нито стандартную.
использование транспостинга для этих целей не катит, и не столько технически, сколько по здравому смыслу
Старый 25.03.2006, 22:59   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А смысл? Всё-таки, для чего?
Старый 26.03.2006, 14:58   #16
Roenick is offline
Roenick
Господа, спасибо большое. Будем вводить новые складские аналитики вместо финансовых.
Аналитики вводились для введения различных категорий товара (пол, фирма-изготовитель и т.п.). Сначала показалось, что легко сможем разделить наличие товара по финансовым аналитикам.
Старый 26.03.2006, 16:17   #17
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Категория у одного и того же товара может меняеться от поставки к поставке? Или это будут уже разные товары?
Старый 26.03.2006, 17:34   #18
Roenick is offline
Roenick
Категория у одного и того же товара одинаковая, но вот количество самих категорий может различаться. Всвязи с этим вроде бы неприемлема номенклатурная аналитика (всегда строго "первичная аналитика").
Старый 26.03.2006, 18:26   #19
Roenick is offline
Roenick
Еще вопрос - возможно ли в зависимости от номенклатуры в закупке выставлять по умолчанию
значения складских аналитик? Кроме значения склада ничего более автоматически не устанавливается. Есть ли возможность установить значения по умолчанию, аналогично номенклатурным аналитикам?
Старый 26.03.2006, 21:51   #20
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Ну, во первых, можно создать группу несколько групп складской аналитики: у одной сделать некую номенклатурную аналитику (скажем, размер) активной, у другой - нет. Тем номенклатурам, для которых размер имеет смысл - назначать первую группу в качестве группы складской аналитики, тем, для которых не имеет - вторую.
Но! IMHO вообще использовать номенклатурную аналитику имеет смысл, только если имеет некий товар с кодом, названием и т.п. - но просто он бывает представлен в разных, так сказать, воплощениях - размерах, цветах, конфигурациях - и от этого зависит цена, и учитывать такие воплощения нужно отдельно.
Если же у вас три товара: ТоварА, ТоварБ, ТоварС - "разные" товары, и вы хотите просто как-то структурировать номенклатурный справочник, например по производителям товаров, или по категориям товаров, или по еще каким-нибудь признакам, причем для некоторых товаров отдельные признаки имеют смысл, для других нет - не нужно использовать номенклатурные аналитики. Либо используйте уже имеющиеся в системе группировочные признаки - их дофига (Разное - Группы ), либо подвязывайте новые.
Да, можно установить значения ячеек приемки и отгрузки. Копать в направлении Номенклатура - Настройки - Местонахождение номенклатуры
в наличии, номенклатура, складская аналитика
Номенклатура - "В наличии" gnome DAX: Администрирование 3 20.03.2009 10:37
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
"Сворачивание" аналитик в финансовых док-тах ( СФ, Торг-12) ATimTim DAX: Функционал 20 20.04.2006 18:52
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
