Старый 19.08.2010, 12:49   #1
Jackie is offline
Jackie
Проверка существования БП
Каким образом можно проверить, что определенный бизнес-процесс для данного экземляра сущности уже существует и новый бизнес-процесс не запускать, пока старый не завершиться?
Старый 19.08.2010, 18:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Например перейти в раздел бизнес процессы на панели навигации формы нужного вам экземпляра сущности.
Старый 20.08.2010, 09:35   #3
Jackie is offline
Jackie
А автоматически?
Т.е. новый бизнес-процесс для экземляра сущности не должен запускаться, пока не завершиться существующий.
Старый 20.08.2010, 10:14   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. Может быть в конце первого запускать дочерний?
2. На форме объекта можете реализовать какой нибудь флаг (битовое поле или пиклист например). Первый БП будет менять его при завершении работы, а второй поставьте реагировать на изменение этого флага
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 25.08.2010, 14:24   #5
Jackie is offline
Jackie
Попробую второй вариант.
Старый 26.08.2010, 14:41   #6
Jackie is offline
Jackie
Все-таки похоже мне нужен первый вариант.
Вы имеете ввиду запуск дочернего процесса, который будет создавать цикл (в книжке написано про логику эскалации, но мне непонятно как реализовать...)?
Старый 26.08.2010, 21:02   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Jackie Посмотреть сообщение
1. Почему не подходит?
2. Причем тут цикл? Среди шагов бизнес процессов есть пункт "запустить дочерний бизнес-процес". Вот его и добавляете в конце Вашего
Блога
Старый 27.08.2010, 06:46   #8
Jackie is offline
Jackie
Вы имеете ввиду создать 2 одинаковых бизнес-процесса, которые можно запускать как дочерние и вызывать их друг из друга?
А возможно ли, чтобы один бизнес-процесс крутился до тех пор, пока не выполнится условие или процесс не будет остановлен вручную? Т.е. будет всего один бизнес-процесс, а не много порожденных друг другом.
Последний раз редактировалось Jackie; 27.08.2010 в 06:57.
Старый 28.08.2010, 13:44   #9
Артем Enot Грунин
Есть два разных шага процесса: проверка условия - обычное разовое ветвление, и условие ожидания - фактически бесконечный пустой цикл, который разрывается по определенному условию и продолжает выполнение следующих шагов. Возможно вы его просто не заметили? Тем не менее не стоит злоупотреблять этим типом шагов: ожидающие WF прожорливы к ресурсам сервера и могут тормозить выполнение других процессов. Так же они имеют свойство никогда не завершаться, если условие так и не было выполнено, поэтому рекомендуется предусматривать и запасной вариант "аварийного" завершения процесса.
Старый 30.08.2010, 09:48   #10
Jackie is offline
Jackie
Каким же образом тогда лучше организовать автоматический запуск БП предположим раз в день? Нашла утилиту Period Workflow Tool. С помощью нее?
Еще возник такой вопрос (извините, что не по теме): при задании условия в БП не нашла условия "или" (как в расширенном поиске). Есть только "и". Интересно, почему нет?
Последний раз редактировалось Jackie; 30.08.2010 в 10:42.
Старый 30.08.2010, 20:24   #11
Артем Enot Грунин
Если цель не дождаться события, а именно проверять раз в день, то лучше всего воспользоваться Period Workflow.
Вероятно условие или порождает какую-то неоднозначность. Хотя не совсем понял о чем вы говорите.
Как увидеть запущенные БП если нет панели слева Dekan Dynamics CRM: Администрирование 3 15.02.2010 11:49
простейший БП вылетает в ошибку datfi Dynamics CRM: Разработка 28 30.09.2009 19:39
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
Проблема: Задержка срабатывания БП Camena Dynamics CRM: Функционал 8 18.05.2009 20:03
Проверка валидности емейла Maby Dynamics CRM: Функционал 1 14.08.2008 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
