Старый 15.02.2010, 10:23   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Как увидеть запущенные БП если нет панели слева
Добрый день.
У нас на Действиях сервиса навешано несколько бизнес-процессов, но т.к. слева панели нет, где обычно можно перейти в действия или процессы, то посмотреть их не представляется возможным, может есть какой-нибудь инструмент чтобы ПБ видеть?
Смотреть системные задания не выход - там их тысячи и отследить на какой сущности они висят невозможно.
Идеально было бы добавить панель Действия, но эта галочка в настройках сущности неативная.
Старый 15.02.2010, 10:56   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Чтобы появилась панель действия воспользуйтесь такой ссылкой
[URL]http://<servername>/<organization>/UserDefined/edit.aspx?etc=<код_объекта>&id={<GUID[/URL]>}
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 15.02.2010 в 10:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2), a33ik (1), Dekan (1).
Старый 15.02.2010, 11:36   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можно добавить IFRAME (у себя назвал его IFRAME_wf) на форму редактирования и добавить следующий код на OnLoad формы:
if (crmForm.FormType != 1)
crmForm.all.IFRAME_wf.src = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/userdefined/areas.aspx?oId=' + crmForm.ObjectId + '&tabSet=serviceappointment_asyncoperations&oType=' + crmForm.ObjectTypeCode + '&security=' + crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value;
Это будет работать для On-Premice. Если у Вас используется IFD - скрипт придётся изменить, но надеюсь, что идея - понятна.
Старый 15.02.2010, 11:49   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо.
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
Быстро увидеть, кто и когда связывался с Организацией Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2009 12:46
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
У админа нет прав. Senturion Dynamics CRM: Администрирование 3 15.11.2006 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
