Старый 08.07.2011, 14:54   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized
CRM 4.0 стоит на сервере.
Пишу веб-приложение для вытаскивания данных из CRM.
Размещаю это приложение на другом сервере и запускаю оттуда - работает.
Захожу на любой другой комп (включая сервер CRM), запускаю - получаю ошибку "Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized". Меняю DefaultCredentials на конкретные логин/пароль (кстати такие же, как и должны быть в DefaultCredentials) - работает.
Подскажите кто знает, в чем может быть проблема, почему не срабатывает DefaultCredentials?
Старый 08.07.2011, 15:49   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Проверил, а какой собственно пользователь у меня в DefaultCredentials - походу там пусто. Почему пусто?
При этом в Event Log в описании ошибки стоит правильный пользователь.
Последний раз редактировалось ZooY; 08.07.2011 в 16:10.
Старый 08.07.2011, 16:54   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Я так понимаю вы пишете своё веб приложение, которое вызывается из CRM?
Если да, то покажите, пожалуйста, каким образом вы обращаетесь к сервису CRM + web.config + строку вызова по которой вы к приложению обращаетесь.
Старый 10.07.2011, 16:03   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Нет, все не так. видимо я как то криво объяснил, сейчас попробую еще раз.
Итак, есть 2 сервера: "сервер 1", на котором установлен CRM и другой "сервер 2", на котором развернуто мое веб-приложение, которое обращается к CRM. Приложение работает только в том случае, если запускать его с "сервер 2" (то есть зайти на этот сервер по RDP, например, открыть там IE и запустить приложение). Попытка запуска приложения с других компьютеров и даже с сервера CRM выдает ошибку Unauthorized.
Старый 10.07.2011, 17:36   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Скорее всего это проблема двойной авторизации керберос в отсутствии самого керберос. Вам нужно разрешить делегирование в настройках компьютера 2, где развернуто приложение, в актив директори
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 10.07.2011 в 17:43.
Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized Dissident Dynamics CRM: Администрирование 3 23.11.2010 12:44
Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized Elka Dynamics CRM: Администрирование 28 20.01.2010 11:09
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ronald Lemmen: 401 Unauthorized when accessing the webservice Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 08:05
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
