Старый 19.01.2010, 12:18   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста. Установили CRM на 2008 сервер, sql 2008, IIS 7.
При попытке зайти выдает ошибку Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized. Ни пароль ни логин при попытке зайти не спрашивает.. . При этом на reports заходит .
Старый 19.01.2010, 15:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Апдейты последние?
Старый 19.01.2010, 15:57   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Апдейты последние?
Он при установке требовал msftesql, cisvc. сделали update, и он поставился.
Старый 19.01.2010, 16:25   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Апдейты последние?
Апдейты не ставили. При установке срм-ки он сам что-то стягивал .. больше ничего не ставили..
Старый 19.01.2010, 17:30   #5
datfi is offline
datfi
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Зайдите в роли сервера 2008, и в роли IIS 7.0 добавте дополнительную службу Аутентификация Windows или как то так. По умолчанию на IIS она не ставится.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 19.01.2010, 17:50   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
пробовали- не помогло
Старый 19.01.2010, 18:24   #7
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А откуда заходите? Где браузер открываете? Прям на сервере или с клиентской машины?
Старый 19.01.2010, 18:29   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
И на сервере и на клиентской машине - везде таже ошибка
Старый 19.01.2010, 18:34   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А сервер crm в настройках безопасности браузера в надежные узлы добавлен?
Старый 19.01.2010, 18:47   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да. Еще такой вопрос. В default web side в 2008 нет папки crm в отличии от 2003. Так и должно быть ?
Миниатюры
ID:	5510   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2010, 18:49   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Изображения
Старый 19.01.2010, 18:57   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да у вас на 2003-м какая-то кустарная установка, судя по скриншоту...
На 2008-м - нормальная... Так и должно быть...
Вернемся к настройкам браузера:
Если crm-сервер добавлен в надежные узлы, то перейдите в браузере в Свойства обозревателя/Безопасность/Надежные узлы и нажмите там кнопку "Другой"... Найдите Проверка подлинности/Вход... там 4 значения... какое из них выбрано?
Старый 19.01.2010, 19:16   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Изображения
Старый 19.01.2010, 19:21   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Он теперь запрашивает логин\пароль... только при вводе опять открывает окно для логина\пароля.. как будто неправильно ввели
Миниатюры
Старый 19.01.2010, 19:22   #15
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да, так и должно быть.
Но давайте попробуем выбрать первый вариант, сохраниться и потом попробовать зайти в CRM.
Кстати, попутно еще вопрос:
На сервере в Event Log'ах какие-нибудь ошибки появляются? В Application или в Security...
Старый 19.01.2010, 19:28   #16
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
попробуйте в свойствах сайта CRM отключить анонимную аутентификацию (оаставьте только виндовую и и олицетворение ASP )
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.01.2010, 19:29   #17
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Подождите-ка... Что значит "теперь запрашивает"? Что вы поменяли?
И почему у вас в Проверке подлинности на скриншоте включена "Проверка подлинности с помощью форм"??
Старый 19.01.2010, 19:30   #18
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
вот-вот!
Старый 19.01.2010, 19:31   #19
slivka_83
Консультант-джедай
и кстати... пробовали эти рекоментации http://support.microsoft.com/kb/950100 http://support.microsoft.com/kb/950100/en-us?
Блога
Старый 19.01.2010, 19:32   #20
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ругается
Миниатюры
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ошибка 401 при установке CRM 4.0 SlaviseD Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2009 14:43
Ronald Lemmen: 401 Unauthorized when accessing the webservice Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 08:05
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Ошибка 401 в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 11.03.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
