Старый 15.06.2006, 17:44   #1
PSA is offline
PSA
? Вопрос по проектам Фиксированная цена
Всем добрый день!
В форуме уже задавался этот вопрос:
Сообщение от snatka
у меня, конечно, есть свои вопросы, просто, я думала, что вопросы, которые задал AlexFK, у меня тоже возникнут и хотелось бы и на них услышать ответы.
Спасибо, glibs, за Вашу готовность помочь.
У меня есть следующий вопрос: по проекту Фиксированная цена я рассчитала НЗП. В группе проекта Тип учета=Процент завершения. Если я правильно понимаю, он должен быть рассчитан фактические затраты/прогноз затрат. Считается почему-то следующим образом: фактические затраты/(прогноз затрат+фактические затраты)(если я, конечно, правильно поняла). Объясните мне логику, пожалуйста. И в форме Строки прогноза, которая открывается в форме Проекты НЗП/Функции/Оценка отображаются фактические затраты, планируемые и их суммы. Для чего? Почему не разница?
Ветка: Вопросы по модулю Проекты в Ах30
И я тоже столкнулся с этой проблемой: действительно почему-то процент завершения считается не фактические затраты/прогноз затрат, а фактические затраты/(прогноз затрат+фактические затраты)???
Почему такая хитрая логика расчета процента завершения? Или нужны какие-то хитрые настройки?
Старый 16.06.2006, 10:25   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
По моему, процент завершения считается не по формуле:
Сообщение от PSA
а по фактические затраты/(остаток прогноза затрат + фактические затраты) сделано для того, чтобы можно было отражать в процессе выполнения проекта изменения сметы.
Старый 16.06.2006, 19:38   #3
PSA is offline
PSA
Сообщение от Raven Melancholic
Добавлю конкретики.
1) Я создал проект Фиксированная цена.
2) В группе указал Тип учета "Процент завершения" и Балансирующее правило "Стоимость заказа".
3) В Прогнозе затрат указал 10 000.00
4) Создал проводку в Журнале затрат на 2 500.00
5) Запустил Оценку. Метод оценки "Остаток".
6) Оценка показала следующее:
- Фактическая сумма = 2 500.00
- Остаток суммы = 10 000.00
- Общая сумма = 12 500.00
- Процент завершения = 20%
Как я понимаю 2 500 / 12 500 * 100 = 20 %
Я же ожидал следующий результат:
- Остаток суммы = 7 500.00
- Общая сумма = 10 000.00
- Процент завершения = 25% (2 500 / 10 000 * 100 = 25)
Вопрос: почему Аксапта считает общую сумму 12 500 и остаток 10 000, а не 10 000 и 7 500???
Старый 17.06.2006, 12:01   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от PSA
Как по мне, смысл в этом есть .
Формула, которую предлагаете вы, основывается на том, что прогноз у нас остается неизменным, и вычитая из него факт мы получаем прогноз на оставшийся период. Но в жизни это не так, прогнозы постоянно редактируются с учетом текущей ситуации.
Понятно, что так было бы вроде и правильно посчитать, но полученные цифры все равно не отражали бы реальной картины происходящего, так как они учитывали бы прогноз без его корректировок.
Т.е. для того, что бы получить реальный процент заверения, вы должны руками перебить данные о прогнозах, а затем провести оценку, и получить корректный процент завершения.
Типа так.
P.S.: попробуйте прикинуть модификацию системы, которую нужно было бы сделать для того, что бы при расчете процента завершения использовалась ваша формула, получиться не самая простая модификация, но если принять во внимание что прогнозы все равно должны быть отредактированы в 99% случаев, то ценность данной разработки будет весьма сомнительна.
P.S.S.: Надеюсь не запутал.
Старый 20.06.2006, 19:58   #5
PSA is offline
PSA
Сообщение от Starling
Не понимаю проблемы с точки зрения техники вопроса
Исходя из вышеозвученного примера:
1) В Прогнозе затрат указал 10 000.00
2) В Журнале затрат на 2 500.00
К концу периода пересмотрели прогноз. Теперь прогноз затрат 11 000.00
Соответственно внесли в прогноз 11 000. При этом изначально расчитывали на процент завершения 2 500 / 10 000 а теперь расчитываем на 2 500 / 11 000.
Зачем для этого делать следующее: расчитываем на калькуляторе остаток 11 000 - 2 500 = 8 500 и вносим его в Аксапту, т.е. в прогнозе изменяем 10 000 на 8 500, для того что-бы после этого Аксапта прибавила 2 500 к 8 500 и опять получила 11 000???
Но в данном случае по трудозатратам без разницы что 10 000 заменить на 11 000, что 10 000 заменить на 8 500. А если прогноз был посчитан верно и ничего менять не надо, все равно надо 10 000 заменить на 7 500, что-бы потом Аксапта прибавила 2500 к 7 500 и опять получила 10 000???
Типа так.
И в документации похоже намек на ручной расчет на калькуляторе и ручную коррекцию строк прогноза
В ходе проекта может измениться оценка предстоящих затрат. В этом случае их можно откорректировать для более точного исчисления процента завершения.
В открывшейся форме скорректируйте количество часов (сумму расходов, количество номенклатуры) с учетом уже понесенных расходов. Скорректированное количество должно соответствовать тому количеству, которое еще предстоит понести, начиная с настоящего момента, а не общее количество от начала до конца проекта.
Но тогда не понятно как например пользоваться формой Статистика? Т.к. для разных типов проектов получается разная логика. Для Время и расходы сравнивается полный прогноз с фактическими расходами и можно автоматически прогнозировать сколько еще расходов будет понесено. Для Фиксированной цены логика уже другая. Здесь бюджет от периода к периоду уменьшается и постепенно сводится к нулю. А реальные затраты при этом растут. И полный прогноз нужно держать где-то в Экселе, вручную вычислять оставшийся прогноз и вручную его вносить в Аксапту. А где же единоообразие логики???
Кроме того если в дальнейшем возникнет желание посмотреть кто из менеджеров как работает. Кто затраты удерживает в районе запланированных, а кто в разы превышает. Как это сделать? С проектами Время и расходы понятно как. Сравнить с полным прогнозом. А как быть с проектами Фиксированная цена?
Если я конечно все правильно понял...
Старый 21.06.2006, 17:47   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от PSA
Угу, тут похоже дейтсвительно проблема.
Сообщение от PSA
Единственное что приходит в голову в рамках стандартной функциональности - это сохранять исходный прогноз, и сравнивать уже с ним. В момент оценки есть возможность, копировать данные из одной прогнозной модели в другую и редактировать уже ее.
Хотя такое решения имеет свои минусы: мы сохраним исходный прогноз, а скорректированные все равно прийдется в Excel считать.
На досуге попробую поиграться с датами в прогнозе.
ax3.0
Вопрос по проектам... mmm DAX: Функционал 7 19.10.2007 15:21
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Вопрос - проекты Young challenger DAX: Программирование 3 11.10.2004 11:05
Проекты с типом фиксированная цена MX DAX: Функционал 0 24.07.2004 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
