Старый 16.10.2006, 13:21   #1
Maxxx is offline
Maxxx
Мониторинг работы
Доброе время суток, коллеги!!!
Не подскажете, каким образом в аксапте можно посмотреть кто и что в конкретный момент запустил (какой отчет, какую форму)...
Проблема в следующем. Во время работы загружаеться сервак, по полной... выжирает всю свою опертаивную память. Вот как бы и хотелось бы понять, что его так грузит и где.
Если кто-то решал подобные задачи, не подскажите, как?
Старый 16.10.2006, 13:30   #2
Сообщение от Maxxx Посмотреть сообщение
Если "сервак" - это СУБД, то поможет "мониторинг запросов SQL".
См. поиск здесь и http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Старый 16.10.2006, 13:31   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Речь, наверное, об АОСе?
glibs®
Старый 16.10.2006, 13:58   #4
Чтобы загрузить АОС, надо постараться.
Мониторить АОС не получится. У АОСа можно только собрать статистическую информацию в виндовых счетчиках.
Старый 16.10.2006, 14:39   #5
glibs is offline
glibs
Сообщение от mazzy
Я тебя умоляю... достаточно просто безграмотно написать строчку-другую собственного кода.
glibs®
Старый 16.10.2006, 15:56   #6
А... действительно, что-то такой вариант в голову не пришел.
Старый 16.10.2006, 18:59   #7
Maxxx is offline
Maxxx
Ну вот, началось "Проблема в кривом коде!!!"
Коллеги, ну ясен пень что проблема в кривом коде, руках, головах и т.п.
Вопрос то стоял как промониторить процессы происходящие на сервере. Неужели такая большая, сильная и страшная система не дает такой простой функции как запрос или отчет следующего плана
Пользователь 1 Выполняется: Отчет "Статистика Кл/Ном"
Пользователь 2 Выполняется: Форма "Заказы"
Пользователь 3 Выполняется: Форма "В наличии"
У меня загружен сервер, я хочу понять чем... вижу список и обзваниваю пользователей, спрашиваю... "Делаете, и как... висит или нет"... выявив конкретную проблему я уже могу начать заниматься выявлением кривого кода и т.п и т.д.
А если у меня работает 30 пользователей, все что-то делают... как мне понять что щаз сервак занят именно из за этого????
Пример: идет выгрузка данных из дбф-файла и затем создание заказа (складских проводок и т.п)... вешает сервак порядочно... все остальные пользователи визжат...
интуитивно догадываюсь что идет именно этот процесс... звоню пользователю, спрашиваю "Вы засрали грузите"... они мне "Ага, мы!!!"
И все, и сразу все понятно что, где и как....
Но, хорошо что я предположил что и как.... а если я не могу предположить в чем проблема, то как мне найти узкое место то?
Извините за путанную речь
Старый 16.10.2006, 14:38   #8
glibs is offline
glibs
Зато есть версия того, почему он может жрать память. Нужно как минимум знать СП и версию .exe'шника.
А вообще интересный вопрос по поводу мониторинга АОСа.
glibs®
Старый 17.10.2006, 01:38   #9
glibs is offline
glibs
Хм...
А Maxxx меня заразил любопытством.
Я попробовал сочинить способ обнаружения того, кто жрет время процессора. Желающие могут ознакомиться в приложении.
С удовольствием послушаю критику.
Инструкция.
Запускать форму. Нажимать кнопку. Смотреть глазами. Думать.
Идея в том, чтобы в течение опыта снимать статистику по использованию веремени ядра сессией пользователя. Сейчас в коде жестко прописано 100 циклов. Есть детальная статистика (можно грузить в Excel и строить графики), а есть общее время за все циклы.
Использовать стоит с умом, т.к. оно само жрет время процессора.
Тип файла: zip CpuLoadByAosUsers_byGlibs.zip (5.7 Кб, 423 просмотров)
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (2), kvg6 (1), Bil Meshkoff (1).
Старый 17.10.2006, 10:30   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Хм...
Ознакомился, встроил в мониторинг Активных пользователей. Там правда текущий снимок загрузки, но глядя на него можно принимать решения.
Старый 17.10.2006, 15:31   #11
glibs is offline
glibs
Сообщение от raz
Ну, я бы сказал, что-то аналигичное журналу PerfMon'а. Я по такому принципу делал.
Теоретически можно попробовать сделать в OnlineUsers колонку с показателем, как в TaskManager, где циферки скачут для процессов. Там, кстати, тоже есть время ядра. Но такая реализация, возможно, сама будет жрать кучу времени ядра... Хотя если поставить интервал побольше... Но тяжелее станет мониторить.
В общем, меня заинтересовала задача (я счел ее насущной). Решил заготовить оружие, которым смогу воспользоваться в случае, если потребуется. Пока мне кажется, что то, что есть, вполне достаточно, чтобы я смог найти проблему, если припрет. Поэтому я пока в данном направлении развиваться не планирую. А вообще попробовать сделать можно много чего.
glibs®
Старый 17.10.2006, 11:36   #12
vale15 is offline
vale15
Аватар для vale15
48 / 12 (1) ++
Нажимаю, хочу смотреть, а оно никак...
Как насчет толстого клиента?
Старый 17.10.2006, 12:13   #13
Сообщение от vale15 Посмотреть сообщение
xSession::xppCallStack
Старый 17.10.2006, 13:45   #14
vale15 is offline
vale15
Аватар для vale15
48 / 12 (1) ++
А в каком месте применяем?
Старый 17.10.2006, 13:48   #15
там же - в online users.
Старый 17.10.2006, 12:20   #16
glibs is offline
glibs
Сообщение от vale15
А зачем?
Я не тестировал. Попробуйте.
Сейчас тест запускается только если клиент тонкий.
На сообщения об ошибках у меня тоже сил вчера не хватило. В общем, кому нужно, тот сможет дописать на свой вкус.
Добавлено: Тест мониторит только тонкие сессии.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 17.10.2006 в 12:29. Причина: Уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 02.11.2007, 17:59   #17
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Хм...
Здорово.
Риспект.
глянул в код - непонятно, зачем делать 100 сессий. Если 100 пользователей сидит - получится 10 тыс. записей в таблице.
Да и аос будет нагружать, что исказит картину.
Может сделать 1-2 считывания через некоторый промежуток времени.
Например поставит 2 цикла а не 100 и в теле цикла поставить sleep(1000)
Старый 04.11.2007, 00:38   #18
glibs is offline
glibs
Я уже не помню, почему так сделал .
Наверное, разгадка вот в этом.
Сообщение от glibs
По-моему, я как раз в то время баловался с этой цацкой, и мне понравилось.
Я пока не пользовался этим, так что в каком его направлении лучше развивать пока не думал.
glibs®
Старый 15.11.2007, 12:01   #19
kBace4ka is offline
kBace4ka
Было бы неплохо добавить отображение блокировок Оркала.
Что бы видеть какой пользователь блокирует работу остальных.
Старый 15.11.2007, 12:12   #20
Сообщение от kBace4ka Посмотреть сообщение
А чем не устраивает
Главное меню \ Администрирование \ Запросы \ База данных \ Блокировки пользователей базы данных
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
