Старый 20.12.2004, 10:20   #1
Atani is offline
Atani
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана...
Периодически во время работы у пользователей возникает ошибка, после которой Аксапта закрывается.
"Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору."
Дальнейшая загрузка Аксапты происходит нормально, до следующего вылета.
Что это? Как с этим бороться?
AOS Thin Client,
Российская версия продукта
Axapta 2.5 SP1 RU Build #5.1
Основана на системной версии #1270.3/377Option Pack 2.5
Системная версия продукта
Axapta 2.5 Build #1270.3703/377Option Pack 2.5 Oct 3 2002 13:09:47
Старый 20.12.2004, 11:21   #2
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Разные могут быть причины. Проанализируй в журнале Windows Event View сервера AOS сообщения по приложению, там можно найти ответ.
Старый 01.08.2007, 14:35   #3
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
! Аналогичная проблема
Ax3.0 SP3 SQL
Добрый день!
Проблема :
При попытке создать новую строку в шапке формы "Закупка" или "Заказ" выскакивает критическая ошибка: "Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору."
Как удалось отследить в дебагере всё рушится при запуске формы PurchCreateOrder (на строке purchCreateOrder.run() в Classes\PurchTableForm\create ). В журнале Windows Event View сервера AOS данная ошибка значится под EventID (127)! Самое странное, что никаких доработок с модулями "РП" и "РК" не делалось и вообще в системе заказы формировались автоматически, а закупки не велись!
PS: после ручного создания строки закупки(в таблице) данная ошибка стала выскакивать через раз!
Помогите, пожалуйста, разобраться, что такое произошло?!
Старый 01.08.2007, 18:37   #4
AxaptaUser
Up!
Старый 01.08.2007, 22:52   #5
:-) is offline
А к системному администратору обращались? :-)
Старый 02.08.2007, 09:39   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Стандартный совет: реиндексация приложения (Сервис / Средства разработки / Объекты приложения /Реиндексация), глобальная компиляция. Если проявляется только на некоторых рабочих местах - почистить локальный кэш АОС.
Андрей.
Старый 09.08.2007, 09:28   #7
AxaptaUser
Реиндексация, компиляция, чистка локального кэша - всё было сделано, а проблема осталась не решенной! Что делать?
ax2.5, ax3.0
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Минимальные права для работы с AOS manager на другой машине malex DAX: Администрирование 3 16.02.2006 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
