Старый 15.04.2003, 16:01   #1
ravil is offline
ravil
? Как настроить Axapta Object Server
Привет всем! Возникла проблема при установке Axapta 3.0 + MS SQL 2000. Сервис Axapta Object Server не запускается, выдается ошибка:
Object Server Axapta: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Connect information was: Userid = [sa], Database = [AXDB], Server = [(local)], DSN = [MQIS], Other = [] .
Хотя при настройке ODBC источника данных тестирование проходит на OK.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо.
odbc, ошибка, установка, ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
