Старый 07.07.2005, 00:10   #1
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration
мать его...
Нда, видно настала-таки черная полоса...
И сколько ж я за эти годы клиентов аксаптовых установил - со счету сбиться можно. И не думал, что может быть в этом деле какая-то засада. Все ж стандартно: трехзвенка, тонкий клиент. Имя сервера, имя АОСа и прочие вещи - помню лучше, чем собственное имя. И вот...
Короче, ставлю клиента (3.0 SP2) на лаптоп (WinXP Prof SP2). А он, собака, выдает вышеприведенное сообщение....
Разумеется, течнет был прошерстен на пять раз. Все глупые причины уже отсечены:
1. Пингом установлено, что связь с серваком есть.
2. Виндовый файрвол выключен совсем нах.
3. Версия клиента и сервера совпадают, проверено (переставлял клиента три раза....)
Не помогает.
Самое смешное - в ДВУХзвенке он, родимый, пашет хоть бы хны! А как просишь его обратиться к серверу - нос воротит, зараза.
Какие у меня лично подозрения: на етом лаптопе кроме обычной проводной карточки есть беспроводная. В смысле WiFi, туды его в качель. Который, само собой, никуда не подключен. Мож аксаптовский клиент в этих двух карточках путается? ...
Короче, нужна помощь светлых и нестандартно мыслящих. Я уже, честно говоря, зае....
Спасиб.
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 07.07.2005, 01:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: No Navision Axapta Object server could be located using current client configurat
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
1 - telnet сервер 2712 - сразу отвалится или?
2 - -aos=сервер:порт - работает?
3 - что в логах AOS-а?
- точно выключен файрвол на AOS-е?
- точно ничем дополнительно трафик не режется (ipsec, например)?
Старый 07.07.2005, 10:44   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
WiFi пробовал дизаблить?
Андрей.
Старый 07.07.2005, 15:04   #4
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Привет, Vadik & Dron aka Andy!
Спасибо за ответы-советы.
Телнетом и с параметрами попробую.
Файрвол выключен на клиенте. На сервере его нет (2000 Srv), да к тому же сервер-то пашет и обслуживает три десятка других клиентов.
В логах АОСа ничего.
Трафик вроде резаться не должен... во всяком случае, я ничего такого не настраивал.
ВайФай дисэйблить пробовал - не даецца... Карточка встроенная, мож поэтому...
Буду биться дальше.
Старый 07.07.2005, 17:01   #5
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Короче, чем дальше, тем веселее...
Смог я подконнектиться в конце концов. Разузнал, по какому порту АОС слушает запросы, указал его в параметрах - и все заработало. Даже при включенном файрволле, WiFi карточке и т.д. А без указания порта - все равно не хочет подключаться. Естессно, меня это не устраивает, т.к. при следующей перезагрузке АОСа все надо будет начинать сначала...
Как так может быть, а? Это виндоуз такая глупая, что не может автоматически порт распознать, или Аксапта? Вероятно, кто-то там внутри режет бродкасты - кто?...
Старый 08.07.2005, 08:36   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте запустить монитор портов перед запуском Axapta, желательно, чтобы он поддерживал фильтрацию по имени программы. Похоже, что рубится broadcast. Клиент, если не указан порт сервера, пытается получить активный порт от сервера широковещательным запросом, а проще всего указать, что ax32 является привилегированным приложением.
Старый 08.07.2005, 09:05   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
2 AKIS-Falcon
Проверь - ни где не режется UDP трафик? Axapta по UDP узнает об АОСах.
Между твоим компом и АОСом есть маршрутизаторы? На них UDP не режется?
Старый 08.07.2005, 14:52   #8
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Еще раз спасибо за советы KiselevSA и raz.
Вряд ли дело в маршрутизаторах, этот клиент - один из десятков, "воткнутых" в один и тот же ящик - и все остальные работают!!! До позавчера на том же самом проводе сидел декстоп с Аксаптой - не было никаких проблем!
Монитор портов - это интересная мысль...
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
Dynamics AX: Returning the Current SQL Server, Database, and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
