Старый 04.05.2010, 17:23   #1
Roman N. Krivov is offline
Roman N. Krivov
Вывод в Excel через Array
Доброго времени суток.
Задача: Создать отчет в Excel с табличной частью из шаблона
Решение: Есть в отчете табличная область, например, A19:CG35 (N столбцов и M строк). Я заполняю массив Array N x M раз.
protected boolean fillData()
    reportRows = 0;
        while select returnLine
            where returnLine.JournalId                  == returnTable.JournalId
             inventTable = InventTable::find(returnLine.ItemId);
             custInvoiceJour = CustInvoiceJour::findFrominvoiceId(returnLine.InvoiceId);
             custInvoiceTrans = CustInvoiceTrans::findRecId(returnLine.CustInvoiceTransRecId);
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.ItemId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemName));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", inventTable.ItemArticle));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceExternalId));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceJour.InvoiceDate));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.Qty));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.SalesPrice));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", custInvoiceTrans.amountDiscAmountInclTax()));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, "");
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.QtyDocument));
            tableRows.value(tableRows.lastIndex() + 1, strfmt("%1", returnLine.SummDoc));
            reportRows++;
        return (reportRows > 0) ? true : false;
    return false;
Далее вывожу данные массив в указанную область:
protected void fillTable()
    Bookmark    bookmark;
    bookmark = strfmt("%1%2:%3%4",
                    #FirstTableCol,
                    this.firstTableRow(),
                    #LastTableCol,
                    this.firstTableRow() + this.numOfRows() - 1);
    this.insertValue(bookmark, ExcelReportFromTemplate::array2variant(tableRows), 1);
В результате у меня первая строка дублируется M раз. ЧЯДНТ? Массив сформирован правильно. В нём строки не дублируются.
Microsoft Business Solution Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023071
Старый 04.05.2010, 18:14   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Код статики ExcelReportFromTemplate::array2variant - в студию!
Хотя я более, чем уверен, что это из-за того, что нельзя передавать двумерные вариантные массивы. Это ограничение Аксапты. Вероятно, придётся в методе fillTable вводить цикл и вставлять букмарками, адреса которых лежат в пределах одной строки Excel, а не сразу всем прямоугольным диапазоном как сейчас.
Старый 04.05.2010, 23:26   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Помнится, вот здесь был пример импорта из двумерного массива (SafeArray), возможно, по аналогии можно реализовать и экспорт, хотя мне лично больше нравится экспорт в Excel табличных частей отчетов через ADO
Старый 05.05.2010, 08:43   #4
Roman N. Krivov
Ты вчерась просил ковер? Ну так я его припер!
static ComVariant array2variant(Array _array)
    Integer    idx;
    array arr = new array (types::class);
    if (_array)
        for (idx=1; idx <= _array.lastIndex(); idx++)
            arr.value(idx, ExcelReportFromTemplate::createVariantFromValue(_array.value(idx)));
        return ComVariant::createFromArray(arr);
    return ComVariant::createNoValue();
private static ComVariant createVariantFromValue(anytype _value)
    str     value;
    switch (typeof(_value))
        case Types::String      :
        case Types::RString     :
        case Types::VarString   :
            return ComVariant::createFromStr(_value);
        case Types::Enum        :
            return ComVariant::createFromStr(enum2Value(_value));
        case Types::Integer     :
            return ComVariant::createFromInt(_value);
        case Types::Real        :
            return ComVariant::createFromReal(_value);
        case Types::Date        :
        case Types::DateTime    :
            return ComVariant::createFromDate(_value);
        case Types::Real     :
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 05.05.2010 в 08:46.
Старый 05.05.2010, 08:45   #5
Roman N. Krivov
Конечно, вариант ADO хорош, но на небольших данных массив лучше. А данный вариант точно работает, так как видел несколько отчетов по такому же принципу. Вот только пример не сохранился
Старый 05.05.2010, 08:49   #6
Roman N. Krivov
Есть еще вариант сохранить Excel'евский шаблон как XML файл, его редактировать и открывать как уже готовый. Вот только как выделить оттуда табличную часть и добавить нужное количество строк с разбивкой по страницам - данная задача без конкретного решения.
Старый 05.05.2010, 10:36   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Сообщение от Roman N. Krivov Посмотреть сообщение
Для небольших данных лучше прямая вставка в каждую ячейку. Поштучно.
Вариант с ADO - это, по сути, тот же массив, но выполненный другими средствами. Просто вместо массива заполняется RecordSet. Разный объект-получатель. Поэтому совершенно без разницы, что заполнять
Если Вы не в курсе, как это делается, то в среде Axapta создается объект RecordSet и наполняется, а потом заполненный RecordSet просто передается в Excel. Технология совершенно такая же, как и при использовании массивов, но нет проблем с неадекватностью форматов хранения.
Скорее всего, там использовался одномерный массив. В примере по ссылке четко об этом говорится. Да и заполнение Excel на это явно указывает. Я сильно сомневаюсь, что получится адекватно сформировать структуру двумерного массива Excel.
Если уж Вы перебираете варианты, то есть еще вариант вставки через буфер обмена. Его основной недостаток - слабая управляемость этого самого буфера обмена и возможность его разрушения/изменения в процессе вставки.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 05.05.2010, 10:39   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Roman N. Krivov, спасибо за демонстрацию кода. Примерно это я и ожидал увидеть.
Чем лучше? Вариант ADO, например, нормально разбирается с типами данных столбцов, а Вы у себя всё в текст конвертите. Уже немножко скованно. По скорости лучше? Но какое расхождение можно поймать при вставке всего 17 строк?
Уверены, что там был не построчный вывод?
XLT, наверное, имеете в виду - eXceL Template.
Заготовьте в шаблоне табличную часть с 2-мя строками в диапазоне A19:CG20. Поименуйте этот диапазон в шаблоне, например, как "TablePart" и далее в своем коде обращайтесь к нему через этот "букмарк", т.е. Range("TablePart") вместо Range("A19:CG20"). Далее вставляйте перед второй строкой нужное кол-во строк. Допустим, надо вам всего 17 строк. 2 уже есть, значит надо вставить еще 15 перед исходной 2-й. После их вставки ваш Range("TablePart") автоматически будет ссылаться уже на Range("A19:CG35").
Старый 05.05.2010, 11:13   #9
Roman N. Krivov
Формируется и вставляется именно одномерный массив размер N x M элементов
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Уверен. Там одномерный массив вставлялся целиком.
Нет, именно XML (Таблица XML)
Вот как раз с данной проблемой и столкнулся. У меня число преобразуется в дату. В качестве типа поля в ADORecordSet использую #adDouble
#define.adDouble            (  5)
Но при вставки в Excel в ячейке получается дата, хотя и в формате ячейки указано формат "Число"
Последний раз редактировалось Roman N. Krivov; 05.05.2010 в 11:15.
Старый 05.05.2010, 12:30   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Там выше есть и пример экспорта, правда, с помощью COM-объекта
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ado, array, excel, recordset
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
