Старый 30.10.2006, 10:42   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок
В коллективном эксперименте по экспорту данных в Excel на скорость был упомянут метод экспорта данных в XML. Замечательная идея: не нужен сам Excel для формирования книги, работает быстро, можно сразу задать форматирование, нарисовать рамочки, задать нужный тип ячеек (текст, число, дата) и т.д... Но я лично столкнулся с одной неприятной особенностью, по крайней мере, в Excel 2003 SP2 (v11.8012.6568): если выводить данные в файл и потом открывать его в Excel
str                         filename;
str                         buf;
TextBuffer                  tb;
ComExcelDocument_Ru         excel;
tb.setText(buf);
tb.toFile(filename);
excel.open(filename, false);
то все замечательно, форматирование получается полностью такое, как написано. Если же обходиться без промежуточного файла и выводить данные в Range
#define.xlRangeValueXMLSpreadsheet(0x0000000B)
str buf;
int cnLines;
COM sheet;
COM range;
range = sheet.range("A1:G" + int2str(cnLines));
range.value(#xlRangeValueXMLSpreadsheet, buf);
то форматирование работает полностью, за исключением того, что не устанавливается ширина колонок в соответствии с тем, что написано в XML-данных
#define.LF ('\n')
str b;
= @'<Table ss:ExpandedColumnCount="7" x:FullColumns="1" x:FullRows="1" ss:StyleID="s01">' #LF +
@' <Column ss:Width="27.75"/>' #LF +
@' <Column ss:Width="37.5" ss:Span="1"/>' #LF +
@' <Column ss:Width="300" ss:Index="4"/>' #LF +
@' <Column ss:Width="67.5"/>' #LF +
@' <Column ss:Width="45" ss:Span="1"/>' #LF;
Кто-нибудь сталкивался с таким? Очень уж не хочется плодить кучу временных файлов... Может, я что-то в тэгах Table не так указываю? Не ставить же ширину колонок "вручную" через COM
ПФР в формате xml, Microsoft реализовал? или как всегда... Ивга DAX: Функционал 5 12.02.2009 16:28
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
