#1 |
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля?
Добрый день!
Необходимо определить следующее ограничение по "или" на поля типа Dimension: this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value(strfmt('((%2.%4 == "%1") || (%2.%3 == "%1"))', "10-000", this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).name(), "ExecuterDimension[1]", "Dimension[1]", )); Sql запрос на сколько я вижу корректный, но проблема в следующем - Система пишет, что не хватает правой круглой скобки и ничего соответсвенно не фильтрует. Попробовала тот же синтаксис определения ограничения только на простых полях: this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(PurchTable,Dimension),1)).value(strfmt('((%2.%4 == "%1") || (%2.%3 == "%1"))', "10-000", this.query().dataSourceTable(tablenum(PurchTable)).name(), "OrderAccount", "InvoiceAccount", )); В данном случае все отрабатывает корректно и без всяких предупреждений...Похоже что проблема именно с контейнерными полями, может в данном случае нужно по другому как то представлять в запросе эти поля? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и методом ее решения? Спасибо
