Старый 01.07.2004, 12:12   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like
У меня проблема с контейнерными полями:
В классе который вызывает отчет я задаю Range'и на таблицу ledgerJournalTrans. На поле Dimension[3] мне необходимо установить условие, которое в обычном Аксаптовском SQL-e работало бы так :
select ledgerJournalTrans where
ledgerJournalTrans.Dimension[3] like "ОТВ*" &&
ledgerJournalTrans.Dimension[3] != "ОТВ-00"
т.е. мне нужны строки где в поле Dimension[3] встречается фрагмент "ОТВ" но без "ОТВ-00".
На этом форуме нашел обсуждения по этой теме и по аналогии получилось:
1-ый вариант : query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value(strfmt('((%3 like "%1") && (%3 !="%2"))', "ОТВ","ОТВ-00","Dimension"));
2-й вариант :
query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ОТВ*");
query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("!ОТВ-00");
Но ни 1-ый ни 2-ой вариант не работает. Help me plz, если это возможно.
Старый 01.07.2004, 12:29   #2
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
А если попробовать так ...
qbds  query.addDataSource (tablenum(LedgerJournalTrans));
qbds .addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ОТВ*");
qbds1 qbds.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbds1.relations(true);
qbds1.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
qbds 1.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ОТВ-00");
Старый 01.07.2004, 13:17   #3
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Advanced query range value expressions
Кстати, а можно ли как-нибудь в "advanced query range" вставить условие на Dimension[3]?
Вроде '(Dimension[3]="a" || Dimension[3]="b")...
Старый 01.07.2004, 13:42   #4
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
rinugun
qbds.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value(a,b);
... или "advanced query range" это не QueryBuildRange?
Старый 01.07.2004, 14:02   #5
Pustik is offline
Pustik
Дело в том что я использую стандартный класс унаследованный от RunBaseReport.
И в методе InitQuery я ставлю Range'и выглядит это так :
public Query initQuery()
    Query   query;
    QueryBuildDataSource  qbds,qbds1;
    query = super();
      query.dataSourceTable(TableNum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldNum(LedgerJournalTrans,AccountType)).value(QueryValue(2));
      qbds  = query.adddataSource (tablenum(LedgerJournalTrans));
      qbds.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ОТВ*");
      qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
      qbds1.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ОТВ-00");
я стал пробовать и он мне выдал кучу строк на 100 листов (кстати фильтр не сработал) т.е.
}qbds.addDataSource -- добавляет мне лишние Датасоурсы. У меня ДатаСоурс определен в отчете.
Сработал такой вариант :
    Query   query;
    query = super();
      qbds  = query.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans));
      qbds1 = qbds;
В этом случае он формирует правильное количество трок с фрагментом "ОТВ" но и с "ОТВ-00"
Старый 01.07.2004, 14:04   #6
Pustik is offline
Pustik
Т.е. я хотел сказать что все равно не получилось исключить "ОТВ-00" ((((
Старый 01.07.2004, 14:17   #7
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Berty Wooster
rinugun
Да, в данном случае так сработает, но что делать в случае, если надо установить условие
Dimension[1]='a' || Dimension[2]='b'?
Возникает проблема впихивания Dimension[i] в advanced range.
Я так и не нашел решения, пришлось вводить дополнительное поле Dimension2Copy, которое всегда равно Dimension[2].
Старый 01.07.2004, 14:26   #8
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
qbds1 qbds
Это откуда? Нужно добавить еще один DataSource с таблицей LedgerJournalTrans.
Должно быть именно:
qbds1 qbds.addDataSource(LedgerJournalTrans);
А в первом примере вместо
qbds query.adddataSource (tablenum(LedgerJournalTrans));
должно быть:
qbds  query.dataSourceTable(TableNum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldNum(LedgerJournalTrans,AccountType)).value(QueryValue(2));
Старый 01.07.2004, 14:27   #9
Pustik is offline
Pustik
Rinugun читай на этом форуме тему : "Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? "
Старый 01.07.2004, 14:58   #10
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Pustik
Прочитал, но решения там нет. Точнее, есть только для первых элементов - Dimension[1].
Старый 01.07.2004, 15:06   #11
Pustik is offline
Pustik
я наверное достал, но все-таки, вот что я у меня получилось в итоге в методе InitQuery :
    Query   query;
   query = super();
   qbds = query.dataSourceTable(TableNum(LedgerJournalTrans));
Результат:
выдает огромное количество строк т.е. по видимому мы добавили еще один DataSource - LedgerJournalTrans но не связали его с тем dataSourse который уже был жестко указан в отчете !!! .т.е. получились две не связанные таблицы.(у меня такое впечатление). Может не хватает связи между qbds и qbds1? . Или может быть это лучше делать в методах отчета? (я все равно туда передаю все свои параметры).
Старый 01.07.2004, 15:11   #12
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Так и правильно, у LedgerJournalTrans нет relation'а на самого себя.
Надо просто вместо
писать что-то вроде
qbds1.addLink(fieldNum(LedgerJournalTrans,RecID),fieldNum(LedgerJournalTrans,RecID))
Ещё, кстати, в последнем value должно стоять не ОТВ-00, а !ОТВ-00.
Старый 01.07.2004, 15:22   #13
Pustik is offline
Pustik
rinugun , ты прав получилось -- кол-во строк то что нужно, но исключить значение "ОТВ-00" не удалось. Неужели это невозможно ? Неужели возможности range'ей в Axapte так скудны?. Делать это через SQL запрос - значит создавать временную таблицу -- не супер.
Старый 01.07.2004, 15:39   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вариант с range OTB-01..OTB-99 (не знаю, к сожалению, как на самом деле у вас нумерация идет) не рассматривали?
Старый 01.07.2004, 16:09   #15
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
А! Прошу прощения, я не заметил, что там NotExistsJoin. В этом случае, конечно, не нужен восклицательный знак во втором value.
У меня работает вот такой код (с поправкой на другие значения третьей аналитики) в форме:
public void init()
Query query;
super();
query this.query();
qbds query.dataSourceTable(TableNum(LedgerJournalTrans));
qbds.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("IS*");
qbds1.addLink(fieldNum(LedgerJournalTrans,RecID), fieldNum(LedgerJournalTrans,RecID));
qbds1.addrange (fieldId2Ext(fieldNum(LedgerJournalTrans,Dimension),3)).value("ISPR");
Показывает все IS без ISPR.
Старый 03.07.2004, 11:54   #16
Pustik is offline
Pustik
Огромное Спасибо всем, все получилось.Приятно было пообщаться.
container, like, query, xor, запрос (query), фильтр
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Поле "Закрытие" в профилях поставщиков/клиентов xconsul DAX: Функционал 2 10.11.2003 14:04
Для чего используется поле "Тип учета" Axapta DAX: Функционал 23 19.08.2003 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
