#1 |
Добрый день!
Подскажите почему в Аксапте происходит такая штука !? Создаю Закупку В Закупке на форме Склад\Регистрация просто разбиваю по паллетам, обработку не выполняю. В качестве ячейки указываю ячейку приемки ! Затем, в журнале прибытия создаю строки на основании закупки, ставлю флаг проверять буферные ячейки. При разноске журнала строкам автоматически подставляются ячейки в зависимости от выбранной зоны хранения номенклатуры. Все работает, но в бизнес процессе на складе необходимо что б в системе хранилась информация о грузообороте в ячейке приемки. А если работать способом описанным выше никакой информации не сохраняется. По за просу "В наличии" после разноски журнала прибытия есть только пустая строка с наименование номенклатуры + строки из журнала прибытия. Кто нибудь знает, как при подобной схеме приходования товара хранить информацию о грузообороте в ячейке приемки? |
