Старый 16.02.2024, 19:22   #1
Lankey is offline
Lankey
SysLookupMultiselectCtrl отметить значения
D365 id
На форме добавлен фильтр (используется для фильтрации данных в нижерасположенном гриде)
При нажатии на него выпадает multiselect lookup. Состоит он из одной колонки значений.
Запрос, который передается при создании этого лукапа, он с группировками, поэтому recid там нет.
Как заставить SysLookupMultiselectCtrl при переоткрывании фильтра отметить ранее выбранные значения?
(из того, что вижу в SysLookupMultiselectGrid->markSelected(), кажется, что невозможно отметить без recid, но надежда умирает последней)
И еще вопрос: для отлавливания lookup события создан класс-handler формы, где есть handler myFilterControl_onLookup. Когда использовала обычный systablelookup , то этот myFilterControl_onLookup вызывался . Когда заменила на SysLookupMultiselectCtrl , то почему-то это событие перестало отлавливаться. Как так? Оно же от контрола формы, а не типа выпадающего лукапа зависеть должно
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 16.02.2024 в 19:48.
Старый 16.02.2024, 20:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
В качестве идеи:
А если в запрос добавить агрегатную функцию по RecId, например maxof(RecId), не поможет?
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
Старый 16.02.2024, 22:41   #3
Lankey is offline
Lankey
Гениально! Спасибо
Да, так работает, но добавляется колонка с RecId в лукап
Получается не очень user friendly (
Старый 17.02.2024, 10:14   #4
Lankey is offline
Lankey
Имхо, системный SysLookupMultiselectGrid сделан с багом
Его метод markSelected позволяет отметить строки на основании любого поля, то есть не обязательно recId (он для этого использует ds.positionRecordByValue())
Но! это работает только, если контейнер с RecId выбранных строк пуст
А он никогда не будет пуст, тк даже если поле RecID отсутствует в запросе (как в моем случае с группировкой) , то в методе getSelected просто забивается 0 в контейнер : selectedID +=common.RecId. То есть, создается контейнер с количеством нулей равным количеству выбранных строк .. и он поэтому никогда пустым не будет
Если же, как workaround, явно добавить RecID в запрос через max(recID), то RecID, как и все другие поля datasource, автоматически добавляются в grid в методе buildDesign, поэтому скрыть его невозможно.
Старый 20.02.2024, 11:07   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
А если принудительно обнулять после каждого выбора? Например, вызывать метод установки значений с переопределением по выбранному, но контейнер с RecId передавать пустой
Старый 17.02.2024, 17:50   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Гениально! Спасибо
Можно создать View на основе такого сгруппировано запроса с RecId. И уже по этому View строить лукап. RecId не нужно будет явно указывать в списке полей, но в выборке по View он будет. Должно сработать
Старый 17.02.2024, 21:28   #7
Lankey is offline
Lankey
Хорошая идея, спасибо
Я попробовала, но, когда указываю Max (RecId) в запросе, что использую потом во view, то view создается с константным значением(1010 в моем случае) в колонке RecId, а не результатом агрегатной функции
(я посмотрела сформированный запрос на стороне sql server select....Myfield as Myfield, 1010 as RecId from MyTable group by Myfield)
Пробовала поменять на Min - то же самое происходит.
Попробовала без запроса, т.е напрямую во view выбрать max(RecId), но он тогда колонку переименовывает в RecId1 (и выдает ошибку "Cannot rename RecId1 to RecId . Table field name cannot be the same as system defined name")
Старый 19.02.2024, 21:23   #8
Lankey is offline
Lankey
Попробовала с временной таблицей, но не понимаю, каким образом ее буфер передать в SysLookupMultiselectGrid? (Тут нет parmTmpBuffer() как на SysTableLookup )
Есть какая-то возможность это обойти?
Последний раз редактировалось Lankey; 19.02.2024 в 22:36.
Старый 20.02.2024, 07:32   #9
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Если говорить про техническую реализацию, то примеры есть в стандарте - класс EREnumLookupMultiSelectGrid, метод new, передача через QueryRun.
        container selectedFields = [tableNum(SysOperationMultiSelectTmp), fieldName2id(tableNum(SysOperationMultiSelectTmp), fieldStr(SysOperationMultiSelectTmp, Values))];
        selectTableTmp = this.getMultiSelectTableForEnum(_enumId, _valuesToSkip);
        QueryRun localQueryRun = SysOperationHelper::getMultiSelectQueryRun(selectTableTmp);
        this.parmCallingControl(_targetStringControl);
        this.parmQuery(localQueryRun.query());
        this.parmQueryRun(localQueryRun);
Правда использовать временные таблички в лукапах, имеет смысл, если условно там выбор из десятка значений, иначе тормоза при открытии лукапа, будут раздражать куда больше, чем recId в колонке справа.
Также можно в качестве времянки использовать TempDB, заполнять ее прямым запросом через Query::insert_recordset, будет работать быстро, но выглядит это все как какой то Overengineering, ради лукапа.
Я бегло посмотрел по перекрестным ссылкам в стандарте, есть пример (да там нет группировки, может быть можно сделать примерно так же - скрытый контрол с recId - StatisticsOnInvoiceUIBuilder?).
    private void initPostingProfilesDialogField()
        DialogField postingProfilesField = this.bindInfo().getDialogField(this.dataContractObject(), methodStr(StatisticsOnInvoiceDataContract, parmPostingProfiles));
        postingProfilesField.registerOverrideMethod(
            methodStr(FormDateControl, lookup),
            methodStr(StatisticsOnInvoiceUIBuilder, postingProfilesLookup),
            this);
        postingProfilesField.lookupButton(FormLookupButton::Always);
        SysOperationDialog reportDialogBox = this.dialog();
        postingProfilesRecIdsControl = reportDialogBox.formRun().design().addControl(FormControlType::String, PostingProfilesRecIdsControlName);
        postingProfilesRecIdsControl.visible(false);
    private void postingProfilesLookup(FormStringControl _postingProfilesControl)
        Query query = new Query();
        QueryBuildDataSource qbds = query.addDataSource(tableNum(VendLedger));
        QueryBuildFieldList qbfl = qbds.fields();
        qbfl.dynamic(false);
        qbfl.clearFieldList();
        qbfl.addField(fieldNum(VendLedger, PostingProfile));
        qbfl.addField(fieldNum(VendLedger, Name));
        container selectFields = [ tableNum(VendLedger), fieldNum(VendLedger, PostingProfile) ];
        SysLookupMultiSelectGrid::lookup(
            query,
            _postingProfilesControl,
            postingProfilesRecIdsControl,
            selectFields);
Если все же нельзя, то может сделать свою лукап-форму ? расширить функционал базового класса, чтобы можно было скрыть контрол с recId ?
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 20.02.2024 в 07:39.
Старый 07.03.2024, 22:47   #10
Lankey is offline
Lankey
Так, все работает, но другой глупый вопрос появился:
Этот multiselect фильтрует данные на форме. То есть, в init я на DS добавляю range и в executeQuery на этот query().datasource().range добавляю условие. Вроде. стандартный подход. Все работает. Ок
На этой форме грид, в нем колонка, и, соответственно, стандартная созможность добавить по ней фильтр.
И это та же колонка, по которой фильтрует отдельно существующий в шапке формы multiselect.
То есть, по факту, на форме две возможности фильтровать одну и ту же колонку : мой мультиселект и стандартный фильтр в шапке грида.
Теперь : Если пользователь меняет стд фильтр, то они хотят , чтобы это изменение отражалось в мультиселекте. Например, убрал один из критериев, и в мультиселекте он должен исчезнуть тоже.
Ну ок, я после super() в executeQuery отлавливаю range.value , что пользователь установил, и передаю в mymultiselect.text()
Меня озадачивает, что пользовательские фильтры накладываются на queryRun, а не query. То есть, получается, мне надо изменить мой подход для multiselect - не создавать range в init на query().datasource(), а создавать range и меня ть только на queryRun в executeQuery.
Это правильный подход?
d365
Сохранение и подстановка значения multi-select control с последующим использованием в запросах Cardagant DAX: Программирование 1 05.04.2015 22:58
dax-lessons: On dialogs – SysLookupMultiSelectCtrl in Dynamics AX 6.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2011 03:27
dax-lessons: SysLookupMultiSelectCtrl in Dynamics AX 6.0 [AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 21:11
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
