Старый 10.03.2004, 18:36   #1
Andrew AG is offline
Andrew AG
Настройка прав доступа к записям
есть ли возможность в Axapta 3.0 sp2 настроить доступ к записям группе пользователей так, чтобы определенную запись видела только эта группа?
например журнал в ГК видели только нужные люди и никто другой его не увидит ни через меню ни через печать журналов.
Старый 10.03.2004, 19:14   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Существует функциональность, причем именно с таким названием.
Только она закупается отдельно.
Если куплена - смотрите в модуле администрирование.
Старый 12.03.2004, 17:30   #3
Andrew AG
а можно подробнее про модуль RecordLevelSecurity?
описания найти не смог, а покупать кота в мешке не хочется.
хотелось бы услышать мнения тех, кто уже пользуется данной функциональностью
Старый 12.03.2004, 17:45   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Есть такое внутреннее резюме, может кто поправит.
Настройка доступа на уровне записей
Доступ на уровне записей (RLS) дополняет другие способы управления правами доступа в системе Axapta. Чтобы определять, какие данные будут видны определенному пользователю, можно применять ограничения. Ограничения автоматически применяются к любому отчету или форме, действующим в определенной таблице.
RLS основан на группах пользователей и компаниях. Администратор системы может установить соответствующие ограничения на любое число таблиц в зависимости от группы пользователей. Подобные ограничения доступа действуют только в рамках текущей компании и поэтому допускают применение различных настроек для различных компаний. Если сотрудник относится к нескольким группам пользователей, его возможности доступа определяются ограничениями на таблицы и поля таблиц.
Членство в группе без ограничений RLS дает полные права доступа к определенной таблице при условии, что сотрудник имеет полные права доступа к таблицам. В противном случае не предоставляется никаких прав доступа.
При членстве в двух или более группах с различными ограничениями применяется расширенное множество привилегий. Например, если Группа1 дает доступ к счетам с номерами меньше 1000, а Группа2 - доступ к счетам с номерами больше 2000, пользователь получает доступ ко всем счетам, кроме находящихся в диапазоне 1000-2000.
Ограничения RLS применяются только к "видимым данным". Данные, отображаемые в формах и отчетах, рассматриваются как "видимые", а данные, доступ к которым выполняется при вычислениях, таковыми не являются.
Доступ на уровне записей основан на Группах пользователей и Компаниях. Он является дополнительным фильтром в отчетах и формах (дополнительное условие для select from Table where <тут, кроме установленных алгоритмом программы, добавляются настроенные условия>).
Замечание1: Если есть необходимость ограничивать пользователей персонально, то можно для каждого пользователя создать персональную группу, которую использовать в Настройке доступа на уровне записей.
Замечание2: Проблематично настроить доступы с использованием более одной группы.
Старый 12.03.2004, 18:03   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Прежде всего, рекомендую воспользоваться поиском. На эту тему довольно много писали.
Изначально опубликовано raz
...Доступ на уровне записей (RLS) дополняет другие способы управления правами доступа в системе Axapta...
Я бы все таки называл это фильтром, а не управлением правами доступа (сугубо личное мнение и обсуждать его смысла нет).
Из тех ограничений, которые крутятся в голове.
RLS не работает по связанным таблицам.
RLS работает на уровне "вижу-не вижу". Ограничить доступ на уровне редактирования, создания и т.д. в нем нельзя.
Настройка RLS на views технически возможна, но через это самое...
Еще совсем недавно в RLS было очень мого багов. До СП2, на мой взгляд, они были весьма критичными.
glibs®
Старый 12.03.2004, 18:47   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
Можно подробнее. У нас сп1 и RLS используется, но пришлось делать персональные группы (т.е. пользователь входит в одну группу), а для групп уже RLS.
Это довольно не удобно, тем более, что надо и права для каждой настраивать.
После n раза пришлось написать jobы, для облегчения процесса, т.е. для копирования как настроек RLS, так и прав.
Старый 12.03.2004, 19:07   #7
glibs is offline
glibs
...Можно подробнее...
Лично не экспериментировал, но в Сервисной системе таких страшилок (подтвержденных (и некоторых даже исправленных) запросов клиентов) начитался. Больше всего меня впечатлило то, что вроде как до СП2 при настройке прав больше чем на 80 (примерно, точо не помню) таблиц RLS просто переставал работать.
glibs®
Старый 11.11.2009, 18:17   #8
kia is offline
kia
А какие есть способы борьбы с этим? Можно ли программно подключить фильтр RLS к своему запросу?
А то получается, что в поле через локап я могу выбрать с учетом настройки RLS, а прямо в поле я могу внести недоступные данные.
Попытка на validateField выполнить свой селект не помогла. Селект выводит все записи независимо от RLS.
Старый 11.11.2009, 18:47   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
а
_table_.recordLevelSecurity(true|false);
в коде пробовали?
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2009, 19:08   #10
kia is offline
kia
Я уже сделал, но через динамический Query.
Через таблице конечно проще.
Спасибо
Старый 26.04.2014, 06:23   #11
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
...При членстве в двух или более группах с различными ограничениями применяется расширенное множество привилегий. Например, если Группа1 дает доступ к счетам с номерами меньше 1000, а Группа2 - доступ к счетам с номерами больше 2000, пользователь получает доступ ко всем счетам, кроме находящихся в диапазоне 1000-2000. ...
Чертовски верное замечание.
Имеем Ax3.0 Sp3, группу менеджеров (основную, изначальную), таблицу Клиенты.
Необходимо ограничить доступ нескольких менеджеров к нескольким клиентам.
Создавали доп.группу для этих менеджеров в которой устанавливали доступ на уровне записей на Клиент1 - не работает, а также !Клиент1 - не работает.
Пробовали в основной группе менеджеров ограничивать допустим !Клиент1, а в дополнительной !Клиент2 - работает только что установлено в основной группе.
Вообщем любые вариации в доп.группе не приводят к чему-либо, работает лишь то, что прописывается в основной группе
rls, права доступа на уровне записей (rls), record level security
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
