Старый 07.12.2004, 18:25   #1
Valery is offline
Valery
! Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров
Хотел было скрыть кнопки на форме строк журнала ордеров. Облазил всё дерево настройки ключей доступа - не смог найти этой формы.
Выяснилось - в отличии от форм строк журнала платежей, общего журнала и др. в menu item '"LedgerJournalTransRCash" не указано никакого ключа доступа.
Интересно было бы знать - почему?
Старый 07.12.2004, 18:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров
Изначально опубликовано Valery
"LedgerJournalTransRCash" не указано никакого ключа доступа.Интересно было бы знать - почему?
Буковку "R" видите?
Такое ощущуение, что русский функционал был не глядя пердернут с двушки, функциональныы ключи прибили, а вот security keys... забыли понавешать.
Тоже столкнулись с подобным.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.12.2004, 13:22   #3
Valery is offline
Valery
Еще интересно, почему нет никаких security key на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans. Соответственно нельзя настроить доступ к полям таблиц общих журналов ГК и их строк. Вроде и таблицы не самые последние, и не местной разработки...
Старый 09.12.2004, 14:07   #4
security key ставится не на таблицы, а на menuItem
на строки журналов security ключи есть.
поищите в разделе Таблицы. Ключи начинаются со слова Строки...
Старый 09.12.2004, 15:39   #5
Valery is offline
Valery
Странно, у меня (стандартная МБС-демоверсия 3.0 SP3) этих ключей там нет.
На всех основных таблицах, кроме этих ключи стоят
Старый 09.12.2004, 16:23   #6
LedgerJournalTrans - это общая таблица для журналов разных типов.
поэтому на ТАБЛИЦУ ключ безопасности не ставится.
ключ ставится на menuItem
а отображается в РАЗДЕЛЕ... ой. извините, не в разделе таблицы, а в разделе Разное
Старый 09.12.2004, 16:46   #7
bvka is offline
bvka
Гм...
У меня нет LedgerJournalTrans в разделе Разное
Ax30 CIS SP2
Старый 09.12.2004, 16:50   #8
правильно. потому, что security key ставится не на таблицу, а на menuItem
[fig1]
Старый 09.12.2004, 16:51   #9
хм... опять что-то с картинками... будем исправлять...
Миниатюры
Старый 09.12.2004, 16:56   #10
Valery is offline
Valery
В "ГК\Разное" с помощью ключа "Строки" (LedgerJournalTransDaily) я могу настроить доступ только к форме. Т.е. скрыть, например, кнопки.
Доступа к таблице - нет. Скрыть поля я не могу.
Попробуйте правами доступа скрыть какое-нибудь поле (из таблиц LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans), а не кнопку.
Старый 09.12.2004, 17:17   #11
Извините, я тормоз. Да, согласен.
Старый 20.05.2005, 16:46   #12
Tays is offline
Tays
2 Valery
И как же была решена проблема?
Старый 20.05.2005, 17:55   #13
Valery is offline
Valery
Выше же было написано:
Лечится выставлением ключей в свойствах таблиц
Старый 20.05.2005, 18:09   #14
Tays is offline
Tays
ключи? какие? собственной ручной работы? или подобрали в системе?
Старый 20.05.2005, 18:13   #15
Valery is offline
Valery
Да без разницы. Я лично выставил LedgerTables, но можно и другой, и свой ...
права доступа
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Настройка прав доступа Sharf2000 DAX: Функционал 23 06.07.2004 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
