Старый 23.08.2004, 13:14   #1
Valery is offline
Valery
? Приемка продукции без списания комплектующих
Требуется запретить приходовать продукцию, если в производство списаны не все ее комплектующие. Как я это вижу в терминах аксапты: журнал приемки не должен разноситься, если журналами отгрузочных накладных списано недостаточно комплектующих. А он у меня преспокойно разносится даже если я вообще ничего еще не списывал. (Галку "ошибка ввода" я не ставил)
Многоуважаемый форум! Что я не так настроил? Или это базовая логика такая, что приходование может быть не связано со списанием?
Старый 24.08.2004, 11:02   #2
spy is offline
spy
А сколько должно быть израсходовано? А может рабочий такой молодец, что истратил меньше материала или наоборот материала ушло больше по какой-то причине? Аксапта автоматически может списать материалы только на основании нормы расхода. После этого вы можете досписывать еще столько, сколько фактически израсходовалось. И приходовать готовую продукцию тоже можно независимо от потребленного количества материалов. Если при приемке стоит галка "Заключительное задание", то выполняется проверка, что завершено потребление материала и ресурсов. Если по какой-то номенклатуре или РЦ потребление не заверешено, то заказ не перейдет в статус Приемка. Т.е. если Вы при приемке включите эту галку, то операция не будет выполнена.
Возможно в Вашем случае будет полезно использовать автопотребление по спецификации (и на маршруте если необходимо), чтобы материалы по нормативам списывались автоматически.
Старый 24.08.2004, 11:14   #3
Valery is offline
Valery
Материалы списываются вручную, продукция приходуется вручную. Производственный заказ на 10 шт. Когда я приходую допустим вторую штуку из этих 10, то надо чтобы проверялось, что материалы для производства как минимум двух штук уже списаны. Так что галка "Заключительное задание" здесь не подходит.
Старый 24.08.2004, 11:45   #4
spy is offline
spy
Re: Приемка продукции без списания комплектующих
Изначально опубликовано Valery
Судя по всему, логика именно такая... Списание происходит под производственный заказ в целом.
Может все таки при приемке делать автопотребление? Тогда списываться будет ровно то количество, которое необходимо для производства принятого.
Помнится совсем недавно было обсуждение родственного вопроса
http://www.axforum.info/forums/showt...p?postid=37462
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
