Старый 13.06.2006, 17:52   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ограничение на количество сессий одного пользователя
Есть ли в AX возможность штатными средствами ограничить для определенных пользователей количество одновременно открытых сессий? Менеджеры входят по два - три раза и "кушают" лицензии, остальным не хватает.
Старый 13.06.2006, 18:06   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Как Ограничить Количество Входов Пользователя
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1), Geo (1).
Старый 13.06.2006, 18:13   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Только заметтье, что "хвосты" тоже будут считаться в данном случае как вход (если есть такая беда конечно).
Старый 14.06.2006, 05:44   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от MironovI
Какие "хвосты"? И еще вопрос: Метод с ссылки вставил в класс Info в StartUpPost - заработало, больше двух раз не пускает (спрашивает), удалил метод - всё осталось по прежнему....опять не пускает и спрашивает. Что делать та?? И почему?
С уважением - Sada...
Последний раз редактировалось Sada; 14.06.2006 в 06:00.
Старый 14.06.2006, 09:22   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
1) Хвосты - мертвые сесии - отрубился человек от сетки или перезагрузил комп, повис ли терминал - вобщем неправильно вышел из Аксы и нате - в форме Активные пользователи повисла сессия, хотя человек в Аксе уже не сидит отрубить такую сессию бывает получается только перезагрузкой Аос-а.
2) Через аос работаете, может перезагрузить?
Старый 14.06.2006, 09:30   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1)Получается что такое хвост я знал , гогда (как мы их называем) провисшие сесси образовываются, остается после нее спид (не всегда), в QueryAnalyzer на SQL'е kill proces и всё гут (это крайний случай), а обычно просто - в Активных пользователях - "Завершение сесси"
2)Перезагружать AOS - нихарашооо , пользователи взвоют (там и тестовая и рабочая базы (и ещё много чего))... Всё равно в тестовой базе экспериментировал - мне это не напряжно
Старый 14.06.2006, 11:28   #7
Raven Melancholic
Спасибо за ссылку. Не совсем штатно, но до конца года в качестве временной меры устроит (в этом году в бюджет увеличение количества лицензий не вошло, а в следующем развернемся).
Старый 30.05.2007, 17:15   #8
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Не подскажите, как сделать так, чтобы для одного конкретного логина лицензия резервировалась? То есть, как избежать ситуацию, когда все лицензии пользователи уже "скушали" и даже админ не может зайти и поубивать висячие сессии?
Старый 30.05.2007, 17:26   #9
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
Никак.
Старый 30.05.2007, 17:35   #10
AxaptaUser
Исчерпывающий ответ!
Спасибо!
Старый 30.05.2007, 17:49   #11
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Почему ж никак ? Там же, где в Info::startupPost вы не допускаете повторного входа, подсчитывайте число сессий, сравнивайте с лицензией и не давайте войти последнему юзеру, кроме нужного вам логина.
Старый 30.05.2007, 17:53   #12
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
ЕСЛИ у людей проблема с зависшими в AOS сессиями.
ТО пользователь дошедший до Info::startupPost лицензию уже скушал.
Если ему не давать входить при помощи ShutDown, то и этот может зависнуть.
В результате админу лицензии не достанется.
Нет в Аксапте способа, который всегда гарантировал бы одну свободную лицензию.
Но есть обходные пути, которые будут работать в условиях когда "все правильно".
Старый 30.05.2007, 17:57   #13
Чтобы добавить конструктива:
Админ может зайти в SQL Enterprise Maganger и убить сессию там.
как получить список сессий и убивать их средствами SQL, смотрите документацию по SQL.
Старый 30.05.2007, 18:56   #14
AxaptaUser
Зайти в Аксапту и поубивать сессии - имелось ввиду завершить сессии, которые еще не подвисли и которые "можно завершить", например, человек дважды открыл Аксапту и одной из них не пользуется пару часов, вторую аксапту можно закрыть. Завершить сессию, которая активная нельзя - нельзя выкинуть пользователя. А в сиквеле не разобрать какую можно сессию убить, какую нельзя. Зачастую лицензии съедаются хвостами, которые невозможно убить ни в Аксапте, ни в сиквеле (там спид, который отображен в Аксапте перехвачен кем-то другим) в таких ситуациях выход один - перезапустить АОС.
Старый 30.05.2007, 19:19   #15
Можно. тем же сиквелом.
в трехзвенке можно.
Да.
Но такие хвосты не получится убить и из Аксапты.
Старый 08.12.2008, 14:59   #16
Scrat is offline
Scrat
А можно отловить момент запуска приложения до того, как юзер захватит лицензию? Куда вклинить обработку до того , как выскочит форма регистрации входа в систему?
Старый 08.12.2008, 15:05   #17
Сообщение от Scrat Посмотреть сообщение
нет.
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/
Старый 09.12.2008, 09:48   #18
Scrat is offline
Scrat
Спасиб! Очень помогло. Но в своей ситуации вижу тока один выход. Ставить виндовую аутентификацию, чтобы не было ввода пароля, затем в startup вкрутить обработчик количества лицензий и сессий. Это вполне исключает ситуацию блокирование лицензии до момента ввода парооля
Старый 24.05.2011, 12:01   #19
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Поднимем тему.
Господа, вот смотрю ссылку, предоставленную belugin и не могу никак понять:
зачем же все так сложно сделано? Перебор сессий, выяснение пользователя в каждой сессии.. подсчеты всякие.
Не проще ли через табличку SysClientSessions посчитать? так мне кажется гораздо проще... или я чего-то не понимаю
Старый 24.05.2011, 12:10   #20
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Проект был сделан, когда не было этой таблички, для dax 3.
сессия, лицензия
Как разблокировать период для одного пользователя? allaw DAX: Функционал 11 13.11.2008 12:28
Ограничение количества одновременных подключений под одним логином polygris DAX: Программирование 7 16.05.2008 13:21
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
[Как ограничить] Количество одновременных сессий zarik DAX: База знаний и проекты 7 07.02.2005 13:45
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
