Старый 19.10.2007, 09:23   #1
Antant is offline
Antant
? Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента
ax 3.0 sp3 oracle9.2
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество пользователей могут пользоваться (рекомендуется) одним установленным клиентом (находящимся на той же станции, что и приложение), лежащим в сетевом доступе при толстой трехуровневой конфигурации?
Какие требования при этом возникают в каналу связи?
Сильно ли загружает работу клиента тот факт, что в инфологе скопилось большое количество сообщений (несколько тысяч)?
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 19.10.2007, 11:42   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Antant Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, применительно к загрузке клиента по сети никаких формальных требований нет, есть лишь субъективные ощущения пользователей, ожидающих запуска клиента Единственное схожее ограничение, которое мне вспоминается, связанное с толщиной канала, - это загрузка перемещаемых профилей пользователя виндой: вроде бы если скорость меньше 500kb/s, то винда профиль уже по сети не грузит, а создает "пустой" локальный. При нормальном сетевом оборудовании и настроенном файловом кэшировании забить гигабитный канал на сервере загрузкой одних и тех же 30-40 мегов сложно (у вас ведь упомянутый сервер с приложением по гигабитному каналу в сеть выходит?). Так что если у вас реально сотни пользователей, то можно:
  1. разнести клиента и приложение на разные файл-серверы;
  2. использовать DFS для распределения сетевого трафика.
Это вам только пользователи могут сказать исходя из своих субъективных ощущений Из моего скромного опыта запуск тонкого клиента AX3 по сети более чем сотней пользователей проблем не вызыват, правда, происходит запуск по мере прихода людей на работу, а не одновременно по свистку.
Обычно клиент в таких случаях начинает с аппетитом кушать память, кроме того, сообщения в инфологе бывают разные. Если там навешены какие-нить SysInfoAction'ы, то память кушается еще быстрей, и скорости работы клиента это не прибавляет. С другой стороны, кроме запуска проверки целостности данных или глобальной компилляции не приходит в голову других причин, когда в инфолог могут вывалиться сразу несколько тысяч сообщений. Если так делает ваш дописанный функционал, то стоит пересмотреть подход к выводу информации, скажем, завести текстовые логи или писать сообщения в табличку БД - ведь все равно столько сообщений никто за раз читать с экрана не станет.
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.10.2007 в 11:53. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Antant (1).
Старый 19.10.2007, 12:53   #3
Я не знаю, интересует ли вас этот аспект, но... на всякий случай...
В 3.0 сп3 инфолог еще имел такую особенность, что скорость его вывода на экран увеличивалась толи по логарифмической, толи по квадратической зависимости от количества записей. Т.е. вывода на экран несколько тысяч в инфологе занимало несколько минут. Именно сам по себе вывод инфолога.
В 3.0 сп5 эту проблему решили. Там был код неоптимальный. Я даже успешно переносил изменения с сп5 на сп3.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Antant (1).
администрирование, ax3.0
Ограничение на количество сессий одного пользователя Raven Melancholic DAX: Администрирование 24 25.05.2011 08:58
AOS!!! количество пользователей, настройки, устойчивость SHiSHok DAX: Администрирование 25 29.04.2008 16:27
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Заказ на одного Клиента - отгрузка и получение денег другому skv DAX: Функционал 3 19.07.2005 21:07
максимальное количество сотрудников при расчете зарплаты ea DAX: Прочие вопросы 0 09.12.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
