Старый 11.08.2006, 10:23   #1
poul is offline
poul
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange"
Как задать классу "QueryBuildRange" значение c ключевым словом "like" ?
Требуется получиться запрос типа
select RassetTable
where RassetTable.AccountNum like "0*";
вариант
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource ds = query.addDataSource(tableNum(RassetTable));
QueryRun queryRun;
ds.addRange(fieldNum(RassetTable, AccountNum)).value('((AccountNum like "0*"))');
queryRun = new QueryRun(query);
queryRun.next();
генерирует ошибку "Ошибка расширенного диапазона запроса", причем если слово "like" в диапазоне поменять на "==", отрабатывает без ошибок
Старый 11.08.2006, 10:29   #2
olesh is offline
olesh
ds.addRange(fieldNum(RassetTable, AccountNum)).value("0*");
Старый 11.08.2006, 10:31   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Код:
Это выражение как раз и эквивалентно конструкции like. Обратитесь к разделу Organization of queries из Developer's Guide, там описаны все типы регулярных выражений.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.08.2006, 10:34   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
угу, и еще это полезно почитать: http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Старый 11.08.2006, 10:47   #5
poul is offline
poul
ок, а если надо диапазон типа
qbr.value('((AccountNum like "0*") || (AccountNum like "1*"))');
Старый 11.08.2006, 10:48   #6
poul is offline
poul
т.е. нужен именно расширенный диапазон
Старый 11.08.2006, 10:54   #7
Jony is offline
Jony
примерно так:
range   r1,r2;
r1 = '(AccountNum like 0*)';
r2 = '(AccountNum like 1*)';
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value(r1);
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value(r2);
PS:
разбил условие на 2 строки так как иногда (по непонятным причинам) такие условия то работают, то требуют какуюгить скобку (хотя их достаточно)
PPS: (по непонятным причинам) - т.е если источник данных этого условия первый - то можно 1 строкой , если не первый то 1-й строкой не фурычит, разбив на 2 и добавив - все нормально работает
если одной строкой то она выглядет так : ((AccountNum like 0*)||(AccountNum like 1*))
сорри нада like вместо ==
Последний раз редактировалось Jony; 11.08.2006 в 11:03.
Старый 11.08.2006, 10:55   #8
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Вы обратились к ссылкам, которые Вам порекомендовали? Читайте документацию, говорят, помогает...
Старый 11.08.2006, 10:55   #9
poul is offline
poul
пардон, я слегка не правильно написал... особенность, что нужно расширенные диапазон через "или" на разные поля, т.е. типа
qbr.value('((AccountNum like "0*") || (AccountGroup like "1*"))');
Старый 11.08.2006, 11:01   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Поиск - великая вещь! Подружитесь с ним, помогает!
Возможности Ranges
Старый 11.08.2006, 11:02   #11
Jony is offline
Jony
если разные поля, то точно так же
примерно так:
range r1,r2;
r2 = '(AccountGroup like 1*)';
или
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('((AccountNum like 0*)||(AccountGroup like1*)));
что одно и тоже ( но иногда работеат то одно то другое )
Старый 11.08.2006, 11:20   #12
poul is offline
poul
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('((AccountNum like "0*")||(AccountGroup like"1*")));
вот так вот не работает... а именно так и надо бы
Старый 11.08.2006, 11:35   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от poul
Честно говоря, не совсем понял.
Вам написали одно, а вы пробуете другое
Я например не могу найти у вас закрывающую кавычку для value ('....')
Щас проверю в Аксапте
Старый 11.08.2006, 11:43   #14
zelen is offline
zelen
вот так попробуйте :
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('(AccountNum like "0*" || AccountGroup like"1*"));
Старый 11.08.2006, 11:44   #15
poul is offline
poul
Сообщение от kashperuk
есть такая хорошая фраза "отличие собаки от льва : когда собаке кидаешь палку, она смотрит на палку, когда кидаешь льву, он смотрит на человека кидающего палку"... мораль : смотрите в суть...
и ещё за сцылки очень большое спасибо, но как говорицца не по делу... потомучто задать буквально одной строкой надо фильтр аля "AccountNum like '0*"', только вот с синтакцисом проблемы ... вариант "0*" не подходит
Старый 11.08.2006, 11:48   #16
poul is offline
poul
Сообщение от zelen
скажите честно у вас такой вариант работает ?
у меня вооопсче ни в каком виде не принимает слово "like"... с количеством скобочек тоже эксперементировал
Старый 11.08.2006, 11:50   #17
poul is offline
poul
меняю слово "like" на "==" все работает... может быть это слово вобще нельзя использовать ?
Старый 11.08.2006, 11:51   #18
zelen is offline
zelen
сорри, не совсем так
Старый 11.08.2006, 12:20   #19
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Тогда еще это почитайте Возможность использования Like в QueryBuildRange
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
