Старый 31.08.2006, 11:00   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Заполнение поля Text в RadioButton
У контрола RadioButton есть поле текст, но ввести в него значение не получается (оно сбрасывается). Единственный способ, который я нашел - это сделать экспорт формы в xpo-файл, указать значения в нем и сделать импорт. Кто-нибудь знает способ проще?
Старый 31.08.2006, 11:16   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Поле Text используется в том случае, если свойство EnumType не установлено.
В таком случае в поле Items укажите количество пунктов вашей радиокнопки, например 5
Далее последовательно устанавливайте в свойстве Item текущий номер пункта (от 1 до 5) и текст, т.е.
Item .................1
Text .................text_1
Cохранить
Item .................2
Text .................text_2
Cохранить
Item .................5
Text .................text_5
Cохранить
Таким образом вы заполните все 5 пунктов. Немного неочевидно, но что поделаешь.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 31.08.2006, 11:21   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, работает
Все это в документации написано или сами догадались?
Старый 31.08.2006, 11:27   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Догадался
Просто стало самому интересно как заполнить это поле Text.
radiobutton, text
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Заполнение поля TaxAmount в таблице MarkupTrans (Axapta 2.5 SP4) rumpleteazer DAX: Программирование 0 02.12.2003 18:17
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
