Старый 30.11.2006, 11:51   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? Можно ли чистить InventSum?
День Добрый!
Вопрос такой -- можно ли из InventSum удалять записи с Closed == NoYes::Yes и ClosedQty == NoYes::Yes
Выводит количество таких записей (у нас примерно 80%):
PHP код:
static void countEmptyInventSum(Args _args)
Query                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    qbdsInventSum;
QueryRun                queryRun;
qbdsInventSum query.addDataSource(tableNum(InventSum));
qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSumClosedQty)).value(SysQuery::value(NoYes::Yes));
qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSumClosed)).value(SysQuery::value(NoYes::Yes));
queryRun = new queryRun(query);
info(strFmt("%1",SysQuery::countTotal(queryRun)));
Старый 30.11.2006, 12:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Пользуйтесь поиском!
Пересчет inventSum
glibs®
Старый 30.11.2006, 12:56   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вы правы! Спасибо! Не углядел
Старый 01.12.2006, 09:51   #4
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Мы немножко не о том говорили.
Обрати внимание, что у InventSum есть методы
isAllFieldsZero
isAllQtyFieldsZero
isAllValueFieldsZero
Надо проверить записи для которых InventSum.isAllFieldsZero() == true
Такие записи могут появляться в двух случаях:
1. выполнен приход и расход. Итог обнулился, но его удалять нельзя
2. человек создал строчку в журнале/заказе/закупке с неправильной складской аналитикой. Но потом обнаружил свою ошибку и исправился до разноски. В этом случае в InventDim появится запись с комбинацией, которая нигде больше не используется. А в inventSum - запись с итогами на такой InventDim. Такие inventSum могут быть и закрытыми, и незакрытыми.
Поэтому правильный алгоритм такой:
1. Найти записи в InventSum для которых InventSum.isAllFieldsZero() == true
2. Найти количество InventTrans для таких записей
3. Если количество в InventTrans == 0, то InventSum удалять можно.
Дополнительное расширение алгоритма:
= сначала можно проверить "забытые" inventTrans - остались ли неразнесенные InventTrans, которые относятся к несуществующим (или аннулированным) журналам/заказам/закупкам/производству
= в конкретном вашем случае можно смягчить проверку и проверять InventSum.isAllQtyFieldsZero() == true (но будь предельно внимательным если у тебя появились записи в InventSum c нулевым количеством И ненулевой суммой И с отсутствующими проводками в InventTrans - это признак того, что в базу вмешивались грубой силой.)
Старый 01.12.2006, 09:59   #5
И еще одно.
После грубых манипуляций с InventSum обязательно стоит выполнить процедуру Проверка целостности данных компании, в которой указать режим Коррекция и оставить галочку Управление Запасами, Номенклатура, В наличии.
Эта процедура пересчитывает InventSum (но ничего не удаляет)
См. класс InventConsistencyCheck_Onhand
Обрати внимание, что:
1. на 40Гб базе эта процедура может выполняться несколько часов
2. она блокирует работу пользователей, которые работают со складом (поэтому эту процедуру лучше выполнять ночью)
Старый 01.12.2006, 12:23   #6
xshaman is offline
xshaman
Как может быть InventSum.isAllFieldsZero() == true и количество в inventTrans != 0?
Лишняя проверка.
Старый 01.12.2006, 17:46   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
2 mazzy:
Большое Спасибо за подробную инструкцию, сейчас поэксперементирую - результаты скину.
Старый 01.12.2006, 18:47   #8
Сообщение от xshaman Посмотреть сообщение
Лишняя проверка.
Нет, не лишняя.
Извините за пропущенное слово
Полная фраза
InventSum.isAllFieldsZero() == true и количество записей в inventTrans != 0
полный правильный алгоритм
2. Найти количество записей InventTrans для каждой записи из InventSum
3. Если количество записей в InventTrans == 0, то InventSum удалять можно.
Старый 01.12.2006, 18:47   #9
2 mazzy:
Хорошо.
Старый 04.12.2006, 10:23   #10
xshaman is offline
xshaman
Нет, не лишняя.
Полная фраза
Все таки не совсем понятна необходимость проверки на кол-во заприсей в складских проводках. InventSum.isAllFieldsZero() = true говорит нам о том, что все количественные поля в инвентсуме = 0 (то есть ничего не заказано, не зарезервировано и тд) - а значит в наличии нет. Какой смысл смотреть количество в инвенттрансе, если уже по этому флагу мы знаем, что такую запись из инвентсума можно удалить вместе со всеми складскими проводками.
Старый 04.12.2006, 10:40   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
- первого числа купите ящик гвоздей
- десятого его продайте
- постройте отчеты из Управление запасами / Отчеты / Статус / Физическое наличие на пятое число
- убедитесь, что CLOSED==1 && CLOSEDQTY==1
- удалите INVENTSUM
- снова постройте отчеты
glibs писал именно об этом
Программисты должны быть смелыми (c) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.12.2006, 11:26   #12
Если изменения происходили штатными средствами, то необходимости в проверке нет.
Но кроме штатных средств есть экспорт/импорт и doInsert/doUpdate/doDelete
Складские проводки (InventTrans) нельзя удалять ни в коем случае.
В крайнем случае можно объединять штатной функцией Суммирование.
Но не удалять!
(InventTrans удалять только после того, как решение будет обдумано и взвешено 7 раз и то, только через год после принятия решения об удалении)
Старый 04.12.2006, 16:50   #13
Dodger is offline
Dodger
Но не удалять!
А почему удалять нельзя? Например, взять и удалить "старые" складские проводки.
От этого некоторые отчеты правда перестанут работать, но другой функционал (обработка накладных и т.п.) не должен пострадать.
Старый 04.12.2006, 16:58   #14
Сообщение от Dodger Посмотреть сообщение
И в самом деле - мелочь какая - "некоторые отчеты перестанут работать".
Если вас это не беспокоит, то и в самом деле почему бы не удалить?
Старый 05.12.2006, 14:56   #15
glibs is offline
glibs
Member
Я сам не пробовал, но слыхал, что если включить IMTS, то InventSum может стать недостоверным. Так что, как говорится, лучше перебдеть чем недобдеть.
А вообще можно, конечно, просто все удалить и запустить пересчет InventSum. Но оно восстановит записи с нулевым количеством и нулевой стоимостью.
glibs®
Старый 05.12.2006, 15:01   #16
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
можно использовать вместо длительного
ниже приведенный код.. если известен перечень номенклатур с некорректными отстатками (ручные исправления в базе).
static void Job(Args _args)
    InventSumReCalcItem     reCalcItem;
    Dialog                  dialog = new Dialog("Коррекция остатков номенклатуры");
    DialogField             dialogItemId = dialog.addField(typeId(ItemId));
    ItemId                  itemId;
    InventTable             inventTable;
    if (dialog.run())
        itemId      = dialogItemId.value();
    if (itemId)
        while
            select inventTable
             where inventTable.ItemId     == itemId
            reCalcItem = new InventSumReCalcItem(inventTable.ItemId, true, CheckFix::Fix);
            reCalcItem.updateNow();
Старый 05.12.2006, 15:12   #17
1. Спасибо.
2. Обсуждение сильно уходит в сторону от исходного вопроса.
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
Метод reCalcItem.updateNow() не удаляет никаких записей, насколько я помню.
Он только пересчитывает те записи, которые в момент пересчета затрагиваются в inventTrans.
Старый 05.12.2006, 15:22   #18
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
1. Спасибо.
не согласен.. В версии 2.5 если по номенклатуре есть левые остатки ничем кроме inventsum не подкреплены -- данный код "убьет" эти остатки из таблицы inventsum.
Старый 05.12.2006, 15:31   #19
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
1. Спасибо.
Удаляет.
Вот кусок кода из метода loadCurrentInventSum() (вызывается внутри updateNow())
    while select forupdate inventSum
        where inventSum.itemId == itemId
        cacheInventSum.ins(inventSum);
        if (checkFix == checkFix::Fix)
            inventSum.delete();
checkFix::Fix устанавливается по умолчанию в конструкторе класса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 05.12.2006, 15:38   #20
Удаляет.
Спасибо
inventsum, производительность
Пересчет inventSum DreamCreator DAX: Программирование 43 15.11.2014 16:48
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
