Старый 04.12.2006, 11:26   #1
Сообщение от xshaman Посмотреть сообщение
Все таки не совсем понятна необходимость проверки на кол-во заприсей в складских проводках.
Если изменения происходили штатными средствами, то необходимости в проверке нет.
Но кроме штатных средств есть экспорт/импорт и doInsert/doUpdate/doDelete
Складские проводки (InventTrans) нельзя удалять ни в коем случае.
В крайнем случае можно объединять штатной функцией Суммирование.
Но не удалять!
(InventTrans удалять только после того, как решение будет обдумано и взвешено 7 раз и то, только через год после принятия решения об удалении)
Старый 04.12.2006, 16:50   #2
Dodger is offline
Dodger
Но не удалять!
А почему удалять нельзя? Например, взять и удалить "старые" складские проводки.
От этого некоторые отчеты правда перестанут работать, но другой функционал (обработка накладных и т.п.) не должен пострадать.
Старый 04.12.2006, 16:58   #3
Сообщение от Dodger Посмотреть сообщение
И в самом деле - мелочь какая - "некоторые отчеты перестанут работать".
Если вас это не беспокоит, то и в самом деле почему бы не удалить?
inventsum, производительность
Пересчет inventSum DreamCreator DAX: Программирование 43 15.11.2014 16:48
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
