Старый 06.02.2008, 16:17   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Как скопировать ценовое соглашение
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: имеется журнал коммерческих соглашений, скажем, за январь 2007 (т.е. действие цены с 01.01.2007 по 31.12.2007). Требуется создать аналогичный журнал на февраль (т.е. скопировать все строки из январского журнала и указать для них даты с 01.02.2007 по 28.02.2007). Можно ли какими-то штатными средствами в интерфейсе строк проделать эти манипуляции?
Функционал "Выбор" не годится, потому что не сохраняется помесячная история цен, а это важно.
Старый 06.02.2008, 16:31   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Расчёты с клиентами/Журналы/...(путь по памяти) ..../Журнал коммерческих соглашений.
1. Создать журнал
2. Выбрать записи (в форме строки должны появиться записи, которые вы будете копировать)
3. Далее используя Копирование изменить период.
4. Удалить старые строки из журнала коммерческих соглашений, чтобы они не разнеслись.
5. разнести журнал.
6. Получить удовольствие, написать руководство для всех
Примерно так.
Старый 06.02.2008, 16:33   #3
aaERP is offline
aaERP
Скопируйте табличку "прайс диск табле" в ехсел Поработайте руками и залейте через штатный импорт обратно и будет счастье .
Старый 06.02.2008, 16:43   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
не стоит делать такие ужасы, прислушатесь к Vals
Старый 06.02.2008, 16:52   #5
aaERP is offline
aaERP
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
А если кодер в отпуске а делать надо вчера Поставщик подогнал уенообразование сейчас Мв работаем по марже .
Нормально , катило всегда
Старый 06.02.2008, 16:57   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Vals, спасибо большое за совет, всё получилось
Правда п.4 я из последовательности убрал, ибо он ни на что в pricediscTable не влияет (хоть это и странно)
Старый 06.02.2008, 17:01   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Данная конкретная задача режается без кодирования или использования функций администрирования БД.
Я понимаю, что бывают разные условия ценообразования, тогда делается доработка и т.д.
Спасибо! Я сомневался включать ли этот пункт, потому что точно не помнил, что там произойдёт, поэтому включил. Вы молодец, раз разобрались
Это правильно, я в тайне надеялся что так и произойдёт, чтобы записи не дублировались.
Последний раз редактировалось Vals; 06.02.2008 в 17:05.
Старый 06.02.2008, 17:04   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А если кодер в отпуске а делать надо вчера Поставщик подогнал уенообразование сейчас Мв работаем по марже .Нормально , катило всегда
Надо взять и успокоится и включить мозг
Старый 06.02.2008, 17:53   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ничего странного. Когда вы загружаете существующие строки прайс-листа в журнал коммерческих соглашений, то в загруженных записях сохраняются ссылки на оригинальную строчку прайс-листа. В результате она обновляется, а не создается новая.
Если же вы создаете строчку вручную или пользуетесь функцией копирования, то созданная при этом строчка журнала не имеет ссылки на существующую строчку прайс-листа. В результате в прайсе создается новая строка.
Попробуйте создать клиента и для него по одной из номенклатур цену продажи под этого клиента 100 р., например. Потом загрузите прайс по клиенту в журнал. Скопируйте строку. В оригинальной строке журнала измените цену, а в новой укажите интервал дат. Разнесите журнал. Убедитесь, что в прайсе одна строка обновилась, а вторая создалась.
Это нужно для того, чтобы прайс можно было не только копировать, но и просто редактировать.
glibs®
Старый 08.02.2008, 13:32   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спасибо
Я так и понял этот функционал
Как скопировать избранное Varmen DAX: Функционал 5 07.05.2010 16:32
Как быстро скопировать приложение? decoder DAX: Администрирование 5 19.12.2008 11:00
Как скопировать queryrun? Klug Mann DAX: Программирование 2 19.09.2007 10:50
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как скопировать запись? Mechanizm DAX: Программирование 4 18.05.2004 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
