Старый 19.12.2008, 10:18   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Как быстро скопировать приложение?
Привет всем! У меня стоит задача развернуть копию рабочей базы на локальной машине. Axapta 3.0 стандартная и SQL установлены. Теперь хочу установить приложение с рабочей базы. Проблема - очень долго загружать проектом. Как можно ускорить этот процесс?
Старый 19.12.2008, 10:22   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Просто скопируй файлы рабочего приложения на свою машину и сделай синхронизацию
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 19.12.2008, 10:24   #3
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Рабочее приложение - 3х уровневое, а локальное - 2х.
Не возникнет ли проблем?
Старый 19.12.2008, 10:32   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
не должно
Старый 19.12.2008, 10:57   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
А от этого по вашему зависит содержание файлов приложения?
Аксапта 3 может работать с одним и тем же приложением как в 2-х звенке, так и в 3-х звенке (можно одновременно). Так что это не проблема.
Простое копирование, как уже сказано выше, вам поможет.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 11:00   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какие тут могут быть проблемы? Пока была версия 3.0 так и делали: рабочее приложение 3-х уровневое, разработка 2-х. Проблемы могут быть как раз наоборот: если писать код очень неаккуратно, то возможна ситуация, когда на двухуровневой он работает, а на трехуровневой нет (например, в между классом и диалогом не будут данные передаваться ,если их не упаковывать).
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
