Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 03.09.2008, 09:42   #21
теоретически можно, поскольку в форме расширенного поиска можно указывать несколько разных форумов, внутри которых нужно искать.
Но как это сделать в адресной строке - не знаю.
может быть, перечислить через запятую номера форумов в каком-нибудь параметре? например forumchoice=40,61
Старый 03.09.2008, 11:42   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Но как это сделать в адресной строке - не знаю. может быть, перечислить через запятую номера форумов в каком-нибудь параметре? например forumchoice=40,61
Пробовал - не помогает. Опытным путем установил, что для поиска последних сообщений в нужном разделе нужно писать не forumchoice=40, а просто f=40. Пробовал указывать разделы несколько раз:
/search.php?do=getdaily&f=40&f=61
в этом случае берется последнее указанное значение кода раздела. Пробовал так
/search.php?do=getdaily&f=40,61
/search.php?do=getdaily&f=40;61
В этом случае берется первое значение до знака пунктуации. Подсмотрел, что посылается методом POST со штатной формы поиска при выборе нескольких разделов: там посылаются несколько строк вида
forumchoice[]=40
forumchoice[]=61
при этом квадратные скобки кодируются как %5B%5D. Пробовал указывать нужные форумы таким образом в адресной строке
/search.php?do=getdaily&f%5B%5D=40&f%5B%5D=61
тоже не прокатывает - так вообще указание раздела не воспринимается, и поиск идет везде.
PS. При использовании forumid вместо f результаты аналогичные.
Последний раз редактировалось gl00mie; 03.09.2008 в 11:52.
Старый 03.09.2008, 12:02   #23
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
gl00mie
Глянул в search.php, при запросе getdaily/getnew можно использовать параметры exclude/include, которые могут быть массивами ("несколько строк вида forumchoice[]=40". Возможно, как то можно и короче перечислить).
Вот.
ЗЫ. forumid для exclude/include указывать низя, а то оно тупо один раздел из forumid возьмет.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 03.09.2008, 14:02   #24
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Ура! Заработало!!! Единственная фигня - в exclude нельзя задать код "корневого" раздела (например, 68 для "Microsoft Dynamics CRM"), нужно перечислять все подразделы, например, так:
/forums/search.php?do=getdaily&days=2&exclude=69,70,71,72,99
Большое спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), alex55 (1).
как правильно, поиск, разделы, форум
Опрос: какое время можно уделять форуму? otkudao Обсуждение форума 15 20.12.2005 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
