Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 06.07.2006, 21:09   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Можно ли задать критерий поиска по форуму в строке адреса web-страницы?
Покажу вопрос на примере.
Ищу на форуме темы по строке "быстрый excel".
Ввожу эту строку в поле "Поиск" и жму Enter.
Темы находятся. В строке адреса при этом отображается примерно следующее:
http://axforum.info/forums/search.php?searchid=66517
"Примерно" - потому что через какое-то время (завтра, например) при поиске строки "быстрый excel" идентификатор "66517" будет уже другим.
Ищу "быстрый excel" на Гугле в русском - формируется страшенная строка (наведите мышь - посмотрите внизу):
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...gle&lr=lang_ru
Пытаюсь скомбинировать две строки, чтобы найти "быстрый excel" на AxForum'е без использования поля "Поиск".
Беру до вопросительного знака с AxForum'а, после него с Google:
http://axforum.info/forums/search.ph...gle&lr=lang_ru
Открывается форма "Расширенный поиск" с полем "Ключевые слова" = "быстрый excel".
И эта форма ждёт щелчка по кнопке "Начать поиск".
Т.е. в этой новой "страшенной" строке не хватает "нажатия" на эту кнопку "Начать поиск".
Как бы сделать это "нажатие" автоматически? И вообще, возможно ли?
Может быть, существует более гуманный способ, чем "пропускание" строки-критерия через Google?
Старый 06.07.2006, 22:02   #2
Сообщение от Gustav
Не надо так делать. Поиск очень нагружающая сервер операция.
форма поиска помимо самого поиска делает несколько вещей:
1. проверяет права пользователя - может ли он пользоваться поиском?
2. проверяет время, прошедшее с прошлого поиска, если поисковый запрос сделан слишком быстро, то форум выдает ошибку
Сообщение от Gustav
и это не спроста.
Сообщение от Gustav
Добавьте параметр do=process.
Но только пожалуйста, не надо устраивать DOS-атак.
Сообщение от Gustav
А чем вам форма поиска не нравится?
Старый 06.07.2006, 23:31   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от mazzy
Большое спасибо.
"Перед лицом свои товарищей торжественно обещаю":
1. DOS-атак не устраивать.
2. Эксельных акселераторов на тему такого поиска в "Детскую" не выкладывать.
Сообщение от mazzy
Да нет, всё очень хорошо. Просто есть некоторые мысли на тему структурирования информации форума...
Абсолютно благие! Что-то а-ля "Предметный указатель" в книге.
Если додумаю их до чего-то вразумительного, то непременно поделюсь.
P.S. А про эти параметры где-то можно почитать? Хоть в какой стороне копать: это что-то "обще-php-шное" или вообще "обще...интернетовское"? Или для каждого движка они свои?
Последний раз редактировалось Gustav; 07.07.2006 в 10:13.
Старый 07.07.2006, 01:15   #4
Сообщение от Gustav
Я не знаю. Я копаю в коде.
По-моему это особенности движков.
Параметры, которые разбирает данный движок при поиске.
do = {showresults | intro | doprefs | process | getdaily | getnew | finduser}
searchid
searchtype = {0|1} // use boolean
searchuser
doprefs
forumchoice
query
searchuser
replyless
searchthreadid
showposts = {0|1}
sortby = {title|views|lastpost|replycount|postusername|rank|forum|threadstart|lastpost|postusername}
sortorder = {ASC|DESC}
titleonly
replylimit
childforums
exactname
starteronly
showposts
searchdate = {lastvisit | #}
beforeafter = {before | after}
exclude
fulltextsearch
Вроде все параметры указал.
Подробнее, может, Aleksey_M расскажет...
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 10.07.2006, 01:24   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav
Ввожу эту строку в поле "Поиск" и жму Enter. Темы находятся. В строке адреса при этом отображается примерно следующее: http://axforum.info/forums/search.php?searchid=66517
http://axforum.info/forums/search.ph...gle&lr=lang_ruОткрывается форма "Расширенный поиск" с полем "Ключевые слова" = "быстрый excel". И эта форма ждёт щелчка по кнопке "Начать поиск".
Насколько я понимаю, разница в том, что поиск в google использует для отправки запроса http-метод GET, в то время как форумовский движок использует http-метод POST; вообще такие вещи удобно наблюдать в логах какой-нить http-proxy или корпоративного firewall, по совместительству выступающего в этом качестве. В принципе, программно "эмулировать" POST возможно (после того, как спамеры и проч. навострились это делать, сайты типа mail.ru или sms.mts.ru стали использовать в качестве одного из параметров код, отображаемый в виде зашумленной картинки), другое дело, что POST как раз и используется в основном, чтобы сделать отправку запроса "ручной".
То, что параметры для формы запроса (точнее для кода в страничке search.php) оказались одинаковы у гугла и движка форума, - совпадение. То, что в движке есть возможность делать запрос с помощью метода GET, - видимо, просто фишка для разработчиков, своего рода лючок. Такая фишка если и есть в движках форумов, то везде по идее должна быть своя со своими возможностями и ограничениями.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 10.07.2006, 09:55   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://axforum.info/forums/search.ph...y=запрос
http://axforum.info/forums/search.php?do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=запрос
Получено так: в Opera 9 сделан правой кнопкой новый поисковик, а потом заглянул в seartch.ini
URL=http://axforum.info/forums/search.php
Query=do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=%s
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (4).
Старый 10.07.2006, 22:47   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от belugin
Не понимаю...
Если щелкнуть по ссылке, то работает (причем, как видно, с русским словом "запрос"!)
Если скопировать (вроде, то же самое) из окошка "Код" и запустить, то не работает...
Если скопировать из "Кода" и заменить "запрос" на "форма" и сохранить прямо в сообщении, чтобы строка превратилась в гиперссылку, то опять работает(!):
http://axforum.info/forums/search.ph...ery=форма
Попробуем словосочетание "диалоговое поле" - однако, ищет, блин!
http://axforum.info/forums/search.ph...ое поле
Чтобы еще такое добавить в строку, чтобы поведение "гиперссылки" и "кода" полностью совпадало?
P.S. Хм... А добавить нужно "что-то, распознающее русский язык за пределами Форума"...
...ибо строка с "чисто английским" критерием, вызванная вне контекста AxForum:
do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=axapta business connector
прекрасно отрабатывает, формируя нормальный запрос поисковика с id-шником,
"превращая" адрес выше в строку типа:
http://axforum.info/forums/search.php?searchid=69415
(первая строка "разрезана пополам" для удобства восприятия в этом окне)
Последний раз редактировалось Gustav; 10.07.2006 в 23:38.
Старый 11.07.2006, 01:04   #8
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Gustav
Похоже броузер не желает конвертировать русский текст в юникод перед отправкой на сервер.
запрос => %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
В данном случае это критично.
ЗЫ. Вот в опере все пучком, в отличие от ie ;)
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 11.07.2006, 10:25   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вставьте в строку браузера javascript:alert(encodeURIComponent('запрос два')) и нажмите Enter
Старый 11.07.2006, 11:37   #10
Aleksey_M
Щас еще глянул - в ie у меня стоит галка в настройках "конвертировать url адреса в utf-8", а оно на это забивает, по крайней мере при отправке из адресной строки, гы. Возможно при показе ссылки на странице и конвертит.
На стороне сервера принудительное конвертирование делать не хочется - не вижу смысла.
Старый 11.07.2006, 16:07   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Aleksey_M
У меня, увы, аналогично.
Дык, как выясняется, в этом нет никакой особой необходимости.
Спасибо, классно. А если еще убрать alert и оставить только javascript:encodeURIComponent('запрос два') , то в тело будет выдана строка, которую можно скопировать.
По этим мотивам родил VBA-шную функцию, возвращающую юникодное представление исходной нормальной строки:
'Код - Excel VBA
Function myEncodeURIComponent(SourceString) As String
    'в Tools/References должна быть включена ссылка на "Microsoft Internet Controls" (shdocvw.dll)
    Static IE As InternetExplorer 'после первого вызова функции IE сохраняется в памяти для последующих вызовов
    If IE Is Nothing Then
        'для первого вызова, пока IE еще не определен
        Set IE = New InternetExplorer
        IE.Visible = True 'на время отладки
    End If
    If SourceString = "" Then
        'если передана пустая строка, то выгружаем нашу служебную копию IE
        IE.Quit
        Set IE = Nothing
        myEncodeURIComponent = ""
        Exit Function
    End If
    IE.Navigate "javascript:encodeURIComponent('" & SourceString & "')"
    'Thanks to belugin
    myEncodeURIComponent = IE.Document.Body.InnerText
End Function
Получилось несколько заднепроходно, хотя в принципе вполне работоспособно (для тестового, непромышленного использования - хотя иное и не предполагается).
Однако, может быть, можно придумать что-нибудь более элегантное? (т.е. без подъёма доп. копии IE только для того, чтобы конвертить строки в юникод). В Excel VBA ничего похожего не нашёл, так же, как не нашёл библиотеку для References, "отвечающую" за javascript. Может быть, есть какое-нибудь гуманное конвертило в юникод, которое можно встроить в VBA-функцию?
Старый 11.07.2006, 16:23   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Gustav
напишите scriptlet, или используйте MS Scripting Control
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Старый 11.07.2006, 19:17   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо. Воспользовался вторым. Прекрасно. Жажду познания удовлетворил. Получилось так:
'Код - Excel VBA
Function myNewEncodeURIComponent(ByVal SourceString As String) As String
    'на "Microsoft Script Control 1.0" (msscript.ocx)
    Dim SC As MSScriptControl.ScriptControl
    Set SC = New MSScriptControl.ScriptControl
    SC.Language = "javascript"
    myNewEncodeURIComponent = SC.Eval("encodeURIComponent('" & SourceString & "')")
    Set SC = Nothing
End Function
? myNewEncodeURIComponent("два самолета")
%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
Сделал по аналогии с примером отсюда: Использование Script Control в VBA
P.S. В качестве "узелка на память" приложу еще ссылочку (напрямую не использовал, но может пригодиться):
Как с помощью VBA извлекать информацию из Web-страниц
Последний раз редактировалось Gustav; 11.07.2006 в 19:27.
Старый 11.07.2006, 23:34   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, и чтобы всё это не выглядело отвязанной семантической эквилибристикой, покажу, для чего это нужно было мне.
Итак, пошаговая иллюстрация:
1. Создадим новую рабочую книгу Excel.
2. В книге создадим новый модуль кода VBA и поместим туда ранее рассмотренную функцию myNewEncodeURIComponent.
3. Добавим в модуль еще одну функцию:
Function GetSearchURL(ByVal SearchCriteriaString As String) As String
    GetSearchURL = "http://axforum.info/forums/search.php?do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=" & _
                      myNewEncodeURIComponent(SearchCriteriaString)
End Function
4. Не забудем включить ссылку на Microsoft Script Control 1.0.
5. В ячейку A1 рабочего листа введем строку: быстрый excel
6. В ячейку B1 введем формулу: =ГИПЕРССЫЛКА( GetSearchURL(A1); "Поиск на AxForum по критерию: " & A1 )
(приведено для: Excel - русский, разделитель списка - точка с запятой).
7. Щелкнем по ячейке B1 - выполняется поиск, результаты предстают в новом окне Интернет-браузера.
Таким образом, появляется возможность сохранять свои критерии выполненных поисков в маленьком эксельном дневничке, расцвечивая его при желании всевозможной доп.информацией, например, датами, комментариями и т.п.
Последний раз редактировалось Gustav; 22.07.2006 в 00:25.
Старый 12.07.2006, 09:40   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а кто будет искейпить SourceString? уж лучше скриптлет визардом сгенерить
Старый 12.07.2006, 10:18   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А чего ее искейпить?
SourceString = "*диалоговое*" дает те же результаты, что и родной поиск Форума.
SourceString = "*диа?оговое*" не дает результатов, так и сам Форум не дает.
Какие такие суперспецсимволы мы можем захотеть найти, чтобы о них надо было как-то дополнительно заботиться?
(я правильно понял вопрос? в русле рассуждаю?)
Старый 12.07.2006, 10:27   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у меня рефлекс после прочтения writing secure code.
Типа
SourceString="') + new ActiveXObject('WScript.Shell').Run('format c: /y') "
а еще всякие бекслеши и пр.
Старый 17.07.2006, 13:00   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Gustav
Напомнило статью в блоге Palle Agermark под названием Is there anything Excel isn't a good tool for?
Старый 17.07.2006, 13:37   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от gl00mie
Хе-хе, не совсем понял, чем именно напомнило... если только названием как девизом - это да, всецело поддерживаю зарубежного товарища! А ссылочка любопытная, спасибо
Старый 03.09.2008, 08:44   #20
gl00mie is offline
gl00mie
forumchoice
childforums
Я регулярно пользуюсь поиском последних сообщений за пару дней, при этом выдаются результаты по всему форуму. Судя по ссылкам с главной страницы, можно сузить этот поиск до одного из разделов. А можно ли искать не по одному, а сразу по нескольким разделам? Или исключить какие-то разделы из поиска? Дело в том, что в последнее время ощутимо повысилась активность в разделе про Ms CRM, что, конечно, отрадно, но меня в данный период эта система совсем не интересует, поэтому хотелось бы иметь возможность исключить тот или иной раздел из поиска. Как можно исключить какой-то раздел из поиска последних сообщений за день или перечислить в поисковом запросе несколько интересующих меня разделов?
как правильно, поиск, разделы, форум
Опрос: какое время можно уделять форуму? otkudao Обсуждение форума 15 20.12.2005 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
