Старый 05.09.2008, 10:25   #1
SergeK is offline
SergeK
Добавить свойство объекта в AOT
Не подскажет ли кто, можно ли добавить в свойства объектов в AOT дополнительное свойство?
Конкретно интересует добавление свойства "Версия". Чтобы при импорте объекта устанавливалось.
Старый 05.09.2008, 10:36   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Нельзя, насколько я знаю, можно только сделать свой класс для проектов со свойствами. А зачем оно надо? Какой процесс этого требует?
Старый 05.09.2008, 10:46   #3
SergeK is offline
SergeK
1.Заказчик жалуется на какой-то глюк в модуле.
Мы спрашиваем какая у него версия такого-то объекта.
Заказчиков может быть много и у каждого версия может отличаться.
2.Заказчику высылается обновление модуля. Утилита установки может проверить текущую версию объектов и предотвратить неправильную установку.
Старый 05.09.2008, 11:52   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Создайте табличку, которая будет хранить служебную информацию о вашем модуле, в том числе версию. По запросу, заказчик нажимает кнопочку, и ему выводится в удобно читаемой форме эта самая информация. Он ее пересылает вам. При обновлении, новая версия проверят версию в этой табличке и делает соответствующие изменения
Старый 05.09.2008, 11:58   #5
SergeK is offline
SergeK
Да, пожалуй придется так и сделать...
Старый 05.09.2008, 12:33   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще можно юзать комменты для объектов, где это уместно.
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
получение свойства объекта AOT gec DAX: Программирование 4 11.05.2005 16:09
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
