Старый 18.09.2009, 13:15   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Поиск разных значений. AX 4.0 sp2.
Доброе.
Ищу способы реализации задачи:
Имеем список значений (контейнер):
1. 00001
2. 00001
3. 00001
4. 00002
5. 00001
Как определить, что четвертое значение отлично от всех остальных. Или задача минимум - как определить что в контейнере (или любой массив). не все значения одинаковы.
Спасибо.
Старый 18.09.2009, 13:37   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Пробегитесь по нему. вы программист?
Старый 18.09.2009, 13:46   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть еще класс Set, который не допускает хранения неуникальных значений. Можно его задействовать.
А иногда и временную таблицу бывает удобнее использовать. В общем - вопрос не раскрыт
Старый 18.09.2009, 13:47   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Да. Но меня посетила только одна идея - если текущее значени ене равно предидущему.
Я просто надеюсь на то, что есть калсс или процедура о которой я не знаю, которая примет котейнер или массив, проверит его по моему условию, а вернет bool-занчение. (Я понимаю, что маловероятно, но вдруг.. В 1С есть такой метод. Думаю, что а AX тоже должен быть.).
Старый 18.09.2009, 13:50   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
В таблице ProdBOM требуется проверить, чтобы ItemID во всех строках был одинаковый.
Старый 18.09.2009, 13:50   #6
anykey is offline
anykey
можно так, наверное:
void isConRecUnique(Args _args)
   Container    myCon;
   Set          mySet = new set(Types::String);
   Int          elementsNum;
   //... fill in container
   elementsNum = conlen(mycon);
   info(elementsNum == set::create( [ 1, any2int(mySet.typeId()), elementsNum ] + myCon ).elements() ?
        "Unique" : "Not unique") ;
Старый 18.09.2009, 14:58   #7
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от anykey Посмотреть сообщение
Да. Это работает, но в том случае если все значения в списке уникальны (Unique) или хотябы одно повтаряется (Not Unique). А надо наборот в списке не все значения одинаковы - значит ошибка, все одинаковы значит хорошо.
Старый 18.09.2009, 15:16   #8
anykey is offline
anykey
если все одинаковы - в сет добавится только один элемент, т.е.
info(set::create( [ 1, any2int(mySet.[typeId()), elementsNum ] + myCon ).elements() > 1 ?
        "Плохо" : "Хорошо")
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 18.09.2009, 15:34   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
        "Плохо" : "Хорошо")
Красиво. Вот еще вариация:
static void CheckItems(Args _args)
itemid FirstItem; // itemid первой строки
str    AllItems; // список itemid всех строк
int N; // record count
// fill in FirstItem & AllItems ...
info( (AllItems == strrep(FirstItem,N)) ? "Хорошо" : "Плохо");
Старый 18.09.2009, 15:35   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Может я не понял задачи, но почему бы обычный запрос к ProdBOM не использовать ?
Типа
select prodBom
where prodBom.prodId==value
exists join prodBom2
where prodBOM2.prodId==prodBom.prodId &&
prodBom2.itemId!=prodBom.itemId
if (prodBom)
    throw "Непорядок!";
Ну или так:
select itemId
group by itemId
from prodBOM
where prodBOM.prodId==value;
itemId1=prodBom.itemId;
next prodBom;
if (ProdBom)
    throw StrFmt("Непорядок - есть номенклатуры %1 и %2", itemId1,prodBom.itemId);
Ну то есть - это я к тому, что вытаскивать данные в память и там обрабатывать стоит только тогда, когда эту же задачу в принципе не удается переложить на SQL-сервер
Последний раз редактировалось fed; 18.09.2009 в 15:37.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alexx7 (1).
Старый 18.09.2009, 15:49   #11
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
А зачем делать лишнюю работу по формированию контейнера/массива? Сразу спросите у sql-сервера, есть ли повторяющиеся ItemID...
Вариантов может быть несколько, например так:
static void TestJob(Args _args)
    ProdBOM     prodBOM;
    ProdBOM     prodBOM2;
    select firstonly ItemId
        from ProdBOM
        where ...;
        from prodBOM2
        where ... &&
                 prodBOM2.ItemId != prodBOM.ItemId;
    if (prodBOM2)
        info(strfmt("В таблице ProdBOM встречаются как минимум два значения ItemId: '%1'; '%2'", prodBOM.ItemId, prodBOM2.ItemId));
    else
        info(strfmt("В таблице ProdBOM встречается только одно значение ItemId: '%1'", prodBOM.ItemId));
З.Ы. Опоздал
З.Ы.Ы. to fed: select (без while и next) желательно использовать c firstonly
Последний раз редактировалось vallys; 18.09.2009 в 15:56.
Старый 18.09.2009, 16:03   #12
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Всем спасибо. Воспользовался вариантом Господина anykey.
Всё работает стабильно.
Старый 18.09.2009, 16:36   #13
Только в памяти клиента или AOS'а. С генерацией трафика от SQL-сервера.
Послушайте совета fed и vallys - отдайте работу на SQL.
Старый 18.09.2009, 16:43   #14
Zabr is offline
Zabr
Если в идеологии конкретно вашей системы так должно быть всегда, то возможно вам имеет смысл просто сделать соответствующий уникальный индекс с ItemId для ProdBOM.
ax4.0, container, distinct, set
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 Demo Toolkit DVDs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 16:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
