Старый 17.10.2013, 10:56   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Подключение к FireBird через ADO.NET
Здраствуйте,
Помогите разобараться . Первый раз с ADO.NET . Пока есть много вопросов ...
Прочитал вот ето : http://floditt.blogspot.com/2011/08/...et-with-x.html .
Ещё нашёл и ето : Работа FireBird(FDB) в AX 2009 ( Работа FireBird(FDB) в AX 2009 ) .
Прислалься инсталяционный пакет FireBird Ado.net . Он исталировал FireBird Client 3.2.0.0 .
В дискусии - Работа FireBird(FDB) в AX 2009 - SomeOne написал немножко примера :
FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnection connection;
Ето уже и есть такая синтакс ? Мой иснталированный пакет FireBird Client 3.2.0.0 будет соотвестовать к етому ? Пока такое написанное ничего недает кроме ошибки ... . Как Ах 2009 видить адо.нет ?
Спасибо за помочь ...
Последний раз редактировалось Rimantas; 17.10.2013 в 11:17.
Старый 17.10.2013, 13:47   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Перед тем как использовать синтаксис NET сборок в Аксапта, нужно предварительно
"прописать" используемую NET сборку в AOT Аксапта в узел Referense.
(Не забудте перезапустить AOS после этой процедуры)
После этого ошибок синтаксиса быть не должно.
При этом вовсе не обязательно устанавливать какие то инсталляционные пакеты ADO.NET...
Достаточно присутствие файла "FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll"
в папке
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin (если код будет исполняться на клиенте). Отсюда же этот файл можно подключить к Referense
либо в папке сервера
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\хххххх\Bin
если код будет исполнятся на стороне сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 17.10.2013, 14:30   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
в папке
Спасибо ! Именно етого и не сделал - буду знать ...
Старый 17.10.2013, 15:07   #5
Rimantas is offline
Rimantas
в папке
Беда ... Попробывал добавить к Referense , как вы описали и в клиенте и к сервере . Выбрасывает что етот набор невходит в состав и далее выбасывает ошибку вызова статического метода ClrObject ... Несовпадает версии .NET ? У меня комп вин 8 про . На инсталяции Firebird написано 3.2.0.0 ... .Ах 2009 . Как етого избежать
Старый 17.10.2013, 15:30   #6
jurrrban is offline
jurrrban
Попробуй предварительно добавить dll в GAC, а потом в References.
Старый 17.10.2013, 15:51   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от jurrrban Посмотреть сообщение
Простите , что такое GAC ?
Старый 17.10.2013, 16:18   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Выяснилься ... . gacutil.exe . Но такое нашёл только в сервере . В моем вин 8 про - нету . Попробывал сделать с gacutil в сервере , но неуспешно ...
Миниатюры
Старый 17.10.2013, 17:12   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
ЕСЛИ класс серверный, то после копирования библиотеки на АОС в GAC, надо запустить клиента на АОС, скомпилировать класс и не трогать его. Мы так делали.
Или найти клиентскую машину, где gacutil.exe будет работать, для компилирования, но на АОС все равно надо копировать.
http://social.microsoft.com/Forums/e...=crmdeployment
Последний раз редактировалось raz; 17.10.2013 в 17:18.
Старый 18.10.2013, 08:31   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Добавлять сборку в referense нужно один раз. Не важно на клиенте или сервере. При этом файл dll должен присутствовать и на клиенте и на сервере. В gac добавлять не обязательно
Приведите, пожалуйста, точный текст этих ошибок. Аос перезапускали?
Старый 18.10.2013, 14:00   #11
Rimantas is offline
Rimantas
Скорее всего будет проблема в том, что пока ещё неимею полной лицензии Х++ ... Ну что же - будем работать через старый , добрый ODBC ...
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Подключение к Firebird через ODBC из Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 3 01.03.2011 10:34
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
