Старый 19.12.2007, 10:54   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Подключение к базе на Oracle через ADO
Пытаюсь подключиться к базе на Oracle через ADO и не получается. Решил взять текущие параметры соединения и подсоединиться к базе Axapt-ы.(она тоже на Oracle). Но тоже не получается.
        sqlSystem = new SqlSystem();
        loginProperty = sqlSystem.createLoginProperty();
        cn.open(
            "Provider = MSDAORA;"+
            "Data Source="      + loginProperty.getServer() +   ";" +
            "Initial Catalog="  + loginProperty.getDatabase() +   ";" +
            "uid="              + loginProperty.getUsername() +   ";" +
            "pwd="              + loginProperty.getPassword());
Может кто подскажет что делаю не так.
Может Provider как то по другому называется?
Старый 19.12.2007, 11:33   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Посмотри здесь
http://www.connectionstrings.com/?carrier=oracle
msdaOra - это провайдер Microsoft. Если используются драйвер собственно Oracle, то пишется
Provider=OraOLEDB.Oracle;
Старый 19.12.2007, 11:46   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Посмотри здесь
Так тоже не выходит.
У меня щас сомнение, а в Oracle обязательно имя базы указывать или сервера достаточно. По той ссылке указывается только Data Source. Я понимаю, что это имя сервера. А как же Initial Catalog. С MSSQL всё работает, а на Oracle выскакивают ошибки что параметры соединения не правильные.
Старый 19.12.2007, 15:22   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вот здесь я таким коннекшн-стрингом подключаюсь:
    str dbCnnString = "Provider=MSDAORA;" +
                      "Password="    + "yourpassword"    + ";" +
                      "User ID="     + "youruserid"      + ";" +
                      "Data Source=" + "yourdatasource";
Похоже, что вы короткие "pwd" и "uid" из подключки для ODBC срисовали...
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 19.12.2007, 15:33   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
cn.open(
К слову, учтите, что на 4-ку вы такой код перенести не сможете - там вызовы loginProperty.getUsername()/loginProperty.getPassword() приводят к ошибке "Not implemented", поскольку эту дыру, позволяющую узнать логин/пароль для подключения к БД, там прикрыли.
Старый 19.12.2007, 15:39   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Спасибо уже сделал.
Проблема раньше бы решилась если бы не Oracle. Вообщем админ не много подкрутил файл C:\oracle\ora92\network\admin\tnsnames.ora и наступило счастье.
Правда счастье наступило в job-е. А класс почему то прищемило. Удалил, создал заново -> всё ок.
Старый 19.12.2007, 15:41   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Пляски с loginProperty были так как были сомнения, а то ли админ мне дал. По этому решил сначало подключиться к текущей БД. Там точно доступ есть.
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Как управлять транзакциями через ADO? Silence DAX: Программирование 4 19.11.2007 17:00
подключение через "интернет" doo DAX: Администрирование 10 06.08.2007 09:46
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Подключение к EnterprisePortal через Internet AvrDen DAX: Администрирование 1 17.01.2006 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
