#1 |
A default full-text catalog does not exist in database 'MicrosoftDynamicsAX' or user does not have permission to perform this action.
Кто-нибудь с такой ошибкой сталкивался?
Решил обнулить базу, ну и просто пустую создал в SQL server (ту, что с данными, Model database не трогал) переустановил AOS (чтобы права на базу прописались) запускаю AX - стартует Initialization checklist дохожу до Syncronize database и выдается несколько таких ошибок. Гугление ничего не дало |
#2 |
Не знаю, как гугление, а бингление 2-й ссылкой дает такой рецеп:
#3 |
Кажется помогло
Странно, что оксапта сама его не создает |
#4 |
Скорее всего, установщик создает, если сам же создает и базу, а если ему уже созданную подсунуть, то установщик вполне может не париться на эту тему.
#5 |
Интересно, а кроме этого FullText каталога еще надо что-нибудь создать?
Синхронизация вроде без ошибок завершилась, это можно считать успехом? или потом где-нибудь может вылезти косяк? Я бы конечно мог DataBase переустановить, но это просто долго. Подумал, не зря ведь они разделили данные и модели. Последний раз редактировалось lvan; 18.10.2013 в 16:09. |
#6 |
В базе еще создается несколько хранимых процедур - возможно, их тоже придется досоздать вручную, скопировав, скажем, из демо-базы.
#7 |
у меня некоторых нет, например BudgetControl* нет ни одной, SysRaiseErrorProc тоже
но остальные вроде есть выходит, кроме установки заново базы данных, другого надежного способа создать базу нет? |
#8 |
установщик их тоже не создает, как выяснилось
но full text каталог создает |
