Старый 19.01.2011, 03:22   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Endpoint Default does not exist or is disabled.
Разбираюсь с AIF. По примеру , изложенному в http://blogs.msdn.com/b/sanjayjain/a...commentmessage создаю вэбсервис , который в InventSum по ItemId ищет записи, но при попытке запустить код в Visual Studio, он вываливается с ошибкой "Request Failed. See the Exception Log for details.". Смотрю в AIF логах в аксапте, там написано "Endpoint Default does not exist or is disabled.", не смотря на то,что эндпоинт "Default" существует, активен,а также для него существует нужный Action policy InventOnhandDimService.FindKeys.
Почему еще может выдаваться "Endpoint Default does not exist or is disabled." сообщение об ошибке?
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
sumitax: Trobleshooting Project/AxBaseUserControl.ascx does not exist error Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2010 10:05
daxdilip: Troubleshooting AX 2009 Enterprise Portal Error The type or namespace name "Portal" does not exist in namespace 'Microsoft.Dynamics' Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
