Старый 26.05.2004, 12:48   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Ошибка при установке SP3
Приветствую всех!
Вот такая проблема случилась: при установке SP3 сразу на голую свежепоставленную Axapta 3.0 при запуске выдает сообщение, что не может запустить класс SqlDatabaseInit, что это очень важная часть и работать без неё ничего не будет. после чего все можно только благополучно закрыть
Установка SP3 на рабочее приложение с SP2 прошла нормально.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Как бороться?
Tony Green
Старый 27.05.2004, 05:17   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А на клиента тоже SP3 поставили? У меня были ошибки компиляции (правда, другие) когда клиент был 3.0 без всякого SP, а приложение 3.0 + SP3.
Старый 27.05.2004, 09:07   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
ставил обязательно. в инструкции по установке сервиспака строго настрого наказано не запускать обновленное приложение со старым клиентом.
На самом деле, после снесения всего и повторной попытке установить сп3 сразу после установки Axapta 3.0 всё установилось без проблем. Отличия от первой установки только в том, что файлики setup обновления запускались руками, а не через портал установки...
Tony Green
Ошибка при установке AOSа!!! nicko DAX: Администрирование 2 12.12.2005 15:50
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
