Старый 25.05.2004, 11:14   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ошибка при установке SP3
Помогите!!!
После установки SP3 и запуске программы, появляется вот это окно
Ошибка времени выполнения.: Info(Объект), не найден исполнимый код метода InitBrowser.
Трассировка стека:...
Означает оно что аксапта практически работать не будет, т.к. класс infolog не инициализируется, и, следовательно, при любой операции она вылетает в дебаггер с ошибкой.
Как бы эту проблему порешать? :-/
Любые идеи приветствуются.
Ошибка при установке AOSа!!! nicko DAX: Администрирование 2 12.12.2005 15:50
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
