Старый 14.07.2004, 09:35   #1
alexbn is offline
alexbn
winapi
Может спрошу глупость.
Как перехватить поток вывода на экран внешней программы.
Например:
winapi::shellexecute("some.exe", "-some-parameter", ....);
Посля этого получить результат этой программы.
Либо пример для
createprocess(......, StartupInfo, ProcessInfo);
Что кормить из аксапты в указанные параметры (какой тип передавать)?
И как после открыть созданный процесс на чтение? (пример для Аксапты плз.)
Старый 14.07.2004, 09:49   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть исходник на delphi:
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.p...=1.3&view=auto
Так же можно воспользоваться этим (но поребуется Wsh 5.6):
http://msdn.microsoft.com/library/de...execobject.asp
Старый 15.07.2004, 10:19   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Привет !
Через winapi::shellexecute не получится. Надо использовать CreateProcess.
Дело в том, что эта функция не импортирована в Аксапте, как и ряд других, которые будут нужны - значит придется делать это самим. Кроме того, CreateProcess принимает структуру данных, которую еще надо описать в Аксапте, что тоже потребует несколько итераций
Не скажу, что это невозможно, но я бы сказал, что муторно и долго.
Может устроит вариант с запуском: winapi::shellexecute("some.exe > file.txt") и переадресацией вывода в текстовый файл, а также последующим чтением этого файла и отображением его содержимого ?
Старый 15.07.2004, 11:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а не
"%comspec% /C some.exe >file.txt" ? (разумеется с раскрытием переменных окружения)
Старый 15.07.2004, 12:12   #5
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано Андре
Однозначно не работает.
Читаем MSDN
http://msdn.microsoft.com/library/de...teinfo_str.asp
а также последующим чтением этого файла и отображением его содержимого ? [/B]
Можно описать в MBS старЮЩую функцию winexec(). Но опять - куда писать этот файл? -> лучше на сервере -> огребаем грабли с правами и т.п. + куча io операций + проблема одновременного доступа к этому файлу.
Если локально - те же грабли с правами (либо изначально искать каталог пользователя).
Не надо промежуточных результатов!
Нужна структура под lpStartUpInfo для остальных указателей аналогично можно написать
Старый 15.07.2004, 16:02   #6
alexbn is offline
alexbn
Тема закрыта
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
