Старый 18.02.2020, 19:27   #1
VladimirDAX is offline
VladimirDAX
Как синхронизируется переименование поля
Здраствуйте,
заранее извините но мне сложно сформулировать вопрос,
Dynamics 365
есть таблица, на ней есть поле Field1 ,
1. скажем мы перейменовуем ето поле из Field1 в Field2.
2. делаем check in и релиз в TEST,
3. в version control у нас уходит XML файл с описаем метаданных таблицы в котором у нас уже поле Field 2
4. Скажем потом мы отправляем ето дело кастомеру в виде package на production,
5. Что в итоге будет в продакшене в данными в поле Field1?, поле перейменнуется или будет пустое field2. Если данные из поля Field1 станут доступными в поле Field2 то каким образом приходит деректива на перейменование , в XML файлах в version controle-е я етого не вижу...
Старый 18.02.2020, 20:41   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
в D365FO будет пустое field2
Старый 19.02.2020, 11:40   #3
VladimirDAX
А то у нас тут тим лид решил задачу как поменять тип поля в AX 365,
он предложил:
переименовать старое поле STR типа CustDelivery добавив префикс DEL_ в DEL_CustDelivery(прислоить SysDeleteObject82 конф ключ) ,
и добавить новое поле с таким же названием CustDelivery уже нужного типа INT64,
на мое замечание что будет SYNC Error никак не отреагировал, наверное решил что есть ID полей как в АХ2012.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
