Старый 25.10.2004, 17:44   #1
kalex is offline
kalex
класс AOSLoadGen
Что делает системный класс AOSLoadGen? Поделитесь знаниями, кто может :-)
Старый 26.10.2004, 14:42   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а перекрестные ссылки?
им Benchmark tool запускает скрипты, чтобы одним тонким клиентом имитировать работу нескольких
Старый 27.10.2004, 10:31   #3
kalex is offline
kalex
Да, упоминается он в одном месте в коде.
static server void exec3Tier(BMUserScriptID userScriptID)
AOSLoadGen AOSLoadGen;
str userScriptIdstr;
userScriptIdStr = userScriptID;
if (!AOSLoadGen) AOSLoadGen = new AOSLoadGen('',classnum(BMInfo));
if (!AOSLoadGen.spawnClass(classnum(BMUserScriptrun),userScriptIDstr))
throw error("@SYS60253");
Но что делает, для меня пока остается загадкой.
Как он имитирует работу нескольких клиентов? Запускает отдельную сессию на сервере и выполняет в ней класс?
Старый 27.10.2004, 12:27   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано kalex
что внутри него происходит для меня тайна, покрытая мраком
по внешнм признакам:
- новая сессия если и запускается, то довольно интересно - ни в "активных пользователях", ни в performance monitor она не появляется. Может быть, это сделано специально, чтобы избежать проблем с лицензиями
- AOSLoadGen.spawnClass скармливаются два параметра - classNum и строковой параметр. Тот в свою очередь запустит main() соответствующего класса, параметр доступен через args.parm()
все это в принципе и так видно на примере
а можно поинтересоваться - чего Вы от него добиваетесь?
Старый 27.10.2004, 12:31   #5
kalex is offline
kalex
Я ищу способ запустить код на другом клиенте.
Старый 27.10.2004, 15:20   #6
Alks is offline
Alks
Может посмотреть в сторону формы "Администрирование \ Активные пользователи" - её кнопочка "отправить сообщение". Потенциально это может дать способ запускать какие либо процедуры и кроме вывода диалога с сообщением.
Старый 27.10.2004, 15:59   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
может быть есть смысл посмотреть в сторону SysEventHandler?
только очень аккуратно, чтобы не поломать то, что есть
Старый 28.10.2004, 10:49   #8
kalex is offline
kalex
Дело в том, что SysEventHandler работает в отдельном Thread. А из него мне не удается открыть форму или хотя бы вывести info(). Если подскажите, как этого добится, буду очень благодарен.
Старый 28.10.2004, 11:56   #9
monk is offline
monk
А вот такое решение:
пишем текстовый файл в котором необходимый код на X++
далее у клиента запускаем периодическую функцию по setTimeOut - она считывает файл и его исполняет
Старый 28.10.2004, 14:49   #10
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано monk
А можно вместо файла использовать таблицу аксапты, по которой периодически делать селект. Также в этой табличке можно завести поле "userId", или "MachineName" и адресовать такие "сообщения" каким то конкретным клиентам.
Старый 28.10.2004, 15:22   #11
kalex is offline
kalex
Хорошая идея :-)
Но фишка в том, что для работы по таймеру нужно где-то хранить ссылку на класс, иначе его мусорщик соберет. Другого места, как GlobalCash я не вижу. Но если в application.startup() добавить код создания класса и помещения ссылки на него к кэш, таймер почему-то не работате (или ссылка куда-то девается). Хотя если потом руками запустить, то все хорошо работает. В общем, встает проблема: как это запустить при открытии клиента.
Старый 28.10.2004, 16:26   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Хорошая идея :-)
есть такое место - это Application
загляните в его classDeclaration
Старый 28.10.2004, 16:50   #13
Alks is offline
Alks
Хорошая идея :-)
Вот здесь об этом сказано:
http://axforum.info/forums/showthrea...0&pagenumber=3
и даже пример приведен.
У меня всё работает.
Возможно что проблема может крытся в том где создаётся объект-резидент (вызывающий таймер) - на клиенте или на сервере в 3-х звеньевой конфигурации. Делайте его с "run on = client".
Старый 29.10.2004, 11:08   #14
kalex is offline
kalex
Спасибо!
Действительно, класс должен жить на клиенте.
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
передача переменной из класса в класс fialka DAX: Программирование 3 11.01.2007 10:59
Класс двумерного массива Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 29 30.04.2004 19:05
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
