Старый 29.10.2004, 17:09   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Вопрос по секциям в отчете
Буду признателен, если откроете глаза на два момента, связанных с отчетостроителсьтвом.
Необходимо сделать отчет по заказанной, проданной номенклатуре за период и сгруппировать по номенклатурной группе.
Создал Query:
InventItemGroup
|_ InventTable (связан по ItemGroupId)
_|_ SalesLine(связан по ItemId)
-----Sum (SalesQty)
_|_ InventTrans(связан по ItemId)
----- Sum (Qty)
Создал дизайн:
Section Group (InventItemGroup)
- ItemGroupId
- Name
|_ Section Group (InventTable)
--- ItemId
--- ItemName
|_ Section Group (SalesLine)
--- SalesQty
|_ Section Group (InventTrans)
--- Qty
Работает, но хотелось бы
1) чтобы ItemId, ItemName, SalesQty, Qty выводились на одном уровне, а не один под другим
2) чтобы секция InventTable(а в идеале и InventItemGroup) по которым не было заказов или отгрузок не выводились.
Реально ли такое сделать не перекрывая fetch, не перебирая записи?
Старый 29.10.2004, 19:03   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Конечно, возможно!
1) Создай дизайн сам и кинь все контролы в одну секцию - так они окажуться на одном уровне.
2) SalesLine + InventTrans ... смущает меня что-то. Я бы предпочел искать по журналам. Глянь, плиз, SalesPickingListJournalLine.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.10.2004, 20:44   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Спасибо, что откликнулись.
Конечно, возможно!
Да вот в одной секции полная чепуха получается. Ведь секции необходимо указать таблицу. Какую из трех? Пробовал все варианты
С Уважением,
Георгий [/B]
Смущает в каком плане? Предметно или реализация?
SalesPickingListJournalLine - же комплектация, интересуют же продажи.
Старый 30.10.2004, 13:31   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Во-првых, можно указать свойство Table на самом контроле, а не на группе.
2) Есть т.н. display - методы, они на отчетах тоже работают. Очень рекомендую, кстати.
3) Вот-вот. Комплектация.
Продажа может быть на 1000 штук, а отгрузили 500. Ну, и что тогда считать? В Axapta все делается через Ж..журналы
Так что - Удачи!
C Уважением,
Георгий.
Старый 30.10.2004, 15:05   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Указывал. Пробовал различные варианты, но реально работать правильно начинает только если у секции выставлена такая же таблица.
Есть то они есть. Но в данном конкретном случае разницы нет указываю ли я для контрола таблицу и поле или возвращаю это поле через display. Не работает.
[/B]
Стоп. Статус проводки "Продано" в InvenTrans как раз и говорит, что было скомплектовано, отгружено и продано (проведена накладная)
И все же к вопросу о такой компоновке датасурсов - можно ли управлять выводом секции в зависимости от данных в следующих секциях?
Старый 30.10.2004, 15:52   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Если используешь InventTrans, то зачем SalesLine?
2) Указывать надо самуй нижнюю таблицу.
3) Приведи SQL - запрос, чего хочешь добиться.
Мой совет, когда непонятки с выборкой - пиши Job. В нем ясно и толково опиши, что ты хочешь от жизни, и выводи info. Как только результат совпадет с ожидаемым - все! Можно делать отчет, форму etc.
C Уважением,
Георгий
Старый 30.10.2004, 18:12   #7
Pegiy is offline
Pegiy
C Уважением,
Георгий
1. я бы с радостью обошелся одной inventtrans, но я не смогу вытащить из нее информацию если было заказано 10, а отгружено 12
2. нижних две таблицы: salesline и inventtrans
а если я уже добился нужного результата
отчет собирает все что мне нужно, но вот вывести как надо не удается
Я в понедельник приаттачу проект для наглядности
Старый 30.10.2004, 18:15   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
...И джобик
С комментами, желательно, что бы понять, какие имеено данные Вас интересуют.
Что ж, ждем понедельника
С Уважением,
Георгий
Старый 01.11.2004, 12:28   #9
Pegiy is offline
Pegiy
Вот этот отчет.
Буду признателен, если сможете посмотреть.
Тип файла: xpo reports3.xpo (74.6 Кб, 247 просмотров)
Данные в отчете Rect DAX: Программирование 1 29.08.2007 14:12
Вопрос по формированию запроса ek_Pendulum DAX: Программирование 3 27.04.2007 17:06
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
