#1 |
Здравствуйте. Я не особо опытен, так что не пинайте, а помогите советом добрым.
Задача такая - нужно сформировать отчет. Запрос для него я формирую в отдельном классе, который так же создает диалог для моего отчета. Среди полей , которые должны быть в отчете есть такие, которые определяются известными мне display методами из определенных таблиц. Например один метод считает необходимое значение оперируя id и transDate которые передаются в параметрах метода. Внимание вопрос. как мне грамотно и правильно отразить в отчете поля, значения которых определяются дисплэй-методами ? при этом нужно учесть , что параметры для этих методов берутся из диалога (transDate) и зависят от других данных запроса (id). Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 27.04.2007 в 16:44. |
#2 |
Вариантов несколько. К примеру, можно все записать во временную таблицу и на ее основе создать отчет. А можно в свойствах поля в дизайне отчета, в качестве источника данных указать дисплэй метод, а не поле таблицы
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
а как быть с параметрами?
#4 |
Если метод на источнике данных отчета, а не таблице, то можно параметры сохранять, как переменные отчета и из display-метода обращаться к ним
