#1 |
После создания временного индекса все действия по изменению состояния таблицы (в частности выполнение Update) замедлилась в десятки раз...Есть какое-нибудь решение?
#2 |
Не очень понял, что значит временный индекс? На временной таблице что ли?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#3 |
Ваш UPDATE теперь будет обновлять не просто данные в таблице но и в новом индексе. Очевидно, что это будет занимать времени больше. Однако, то что это происходит в десятки раз медленнее выглядит ненормально. Чтобы исправить ситуацию сделайте следующее:
#4 |
Дело в том, что переиндексацию выполнить не представляется возможным, т.к. индекс создается на несколько операций, после чего удаляется, на то он и временный... Причем, пока он не удален замедляется вся работа системы, а не только той функции дял которой он создан...
Можно ли как-нибудь отключить обновление временного индекса, т.к. актуальность его важна только на момент создания (это происходит быстро), а в процессе работы уже нет необходимости, чтобы он был корректным. |
#5 |
Индекс создаётся только для проведения операции UPDATE? Вы уверены, что это необходимо? К тому же Вы явным образом указываете использование этого индекса или нет?
То что тормозят все операции, вероятно, связано с тем что этот индекс сделан по большой и часто используемой таблице. Кстати, обновление статистики не помешает в любом случае, особенно если наблюдается постоянная загруженность процессора. Попробуйте провести трассировку операций при использовании индекса и без него. Проанализируйте результаты трассировки и посмотрите на рекомендации Index Tuning Wizard. Дополнительно можно "поиграть" параметром FILLFACTOR при создании индекса. Удачи. Кстати, а в чём смысл идеи с индексом? |
#6 |
Изначально опубликовано SimPai
если это кластерный индекс оцените возможность сделать его не кластерным А можешь ссылку дать на обоснование этого тезиса? Это для MS SQL или для Оракла |
#7 |
Обновление кластерного индекса более трудоёмкая операция, чем простого индекса, а в данном случае этого необходимо избежать.
Это для MS SQL (полагаю и для Oracle тоже). |
#8 |
А можно вообще отключить обновление индекса?
#9 |
Обновление кластерного индекса более трудоёмкая операция Зато выборка на значительно быстрее. Согласен, надо думать. |
#10 |
К Maxi :
#11 |
Да, ещё - обновление индексов отключить не получиться.
