Старый 21.03.2006, 14:27   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Oracle - снова индексы
Заметил странную особенность...
Выполняю запрос на собственной таблице, по ней построен индекс по нескольким полям, в запросе как раз эти поля и используются в качестве критериев отбора...
Выполняю запрос в 3-х уровневой конфигурации - индексы не подхавтываются..
Выполняю в 2-х уровневой, индекс подхватывается и запрос выполняется быстро..
index hint в конфигурационной утилите равно 0.
С чем это может быть связано?
Старый 21.03.2006, 15:34   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Может это?
Управление опциями SQL запроса
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 21.03.2006, 16:04   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
может следующие проверки и удары в бубен помогут
1. в конфиге самого аоса, который доступен через панель управления хинты то же выключены?
2. Галочки "force literals in..." в двухровневой и в конфиге аоса одинаковые?
3. закешировался плохой план запроса. например статистики не было, запрос выполнили, потом собрали статистику, но план все равно останется старый. хотя кеш планов живет в SGA и плохо должно быть по любому. попробуйте alter sytem flush shared pool
4. ну и на всяк случай - пересоберите статистику по всем индексам своей таблицы.
Старый 21.03.2006, 16:17   #4
db is offline
db
еще глупый вопрос, но лучше все таки спрошу - планы запросов действительно разные?
т.е вы реально видели планы запросов, а не просто тут быстро, а тут медленно, потому что наверное индекс не используется. если запрос выполнять несколько раз с одними и теми же параметрами и с размером кеша у оракла все в порядке, то данные запросто могут выгребаться из кеша, без обращения к дискам - разница по скорости несколько порядков
Старый 21.03.2006, 16:26   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от db
да смотрел план запроса... в одном случае цепляет индекс, во втором плане - обращается напрямую к таблице и пишет .. TABLE ACCES (FULL)
Старый 21.03.2006, 19:47   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Bars
Слей сюда запросы то... Интересно всё ж таки с академической точки зрения
Ась?
Старый 21.03.2006, 18:10   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А сами данные в критериях одинаковые?
Старый 21.03.2006, 22:12   #8
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от belugin
абсолютно идентичный запрос..
Старый 22.03.2006, 09:48   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Абсолютно идентичный запрос в аксапте или в профайлере?? Если в профайлере - может наполнение таблиц данными меняется?
Старый 22.03.2006, 11:50   #10
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от Recoilme
в Аксапте ..
текст запроса примерно следующий...
select count(RecId) from
myTable
where myTable.PeriodStart >= 13\03\2006
&& myTable.PeriodEnd <= 20\03\2006
&& myTable.InventDimId == 'АН0000031'
&& myTable.ItemId == '0140101020'
&& myTable.AverageSale > 0;
Старый 23.03.2006, 14:41   #11
db is offline
db
Сообщение от Bars
в Аксапте ..
myTable
Уже интереснее ...
А поля в индексе в каком порядке идут? Если в том-же, в котором критерии указаны в запросе, то оптимизатор скорее всего предпочтет сканирование. Все поля, по которым идет выборка не по == надо сдвигать в хвост индекса
Старый 23.03.2006, 14:57   #12
savel is offline
savel
Сообщение от db
...оптимизатор скорее всего предпочтет сканирование
тогда почему в 2х уровневой у человека сканирование не происходит?
Старый 23.03.2006, 15:15   #13
db is offline
db
Сообщение от savel
человек до сих пор так и не рассказал что там у него происходит ни про данные, ни про настройки, ни про конфиг, ни про версии аксапты, ни про версии оракла.
инфу в студию. а то еще окажется в итоге, что базы разные - одна на ноуте, вторая на серваке (шутка)
Старый 22.03.2006, 13:33   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
в профайлере запросы возможно разные
Старый 22.03.2006, 13:42   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть "правило 5%" по которому используется Full Table Scan если селективность индекса по данному значению больше 5%.
Может быть данные в запросе разные?
Старый 22.03.2006, 14:35   #16
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
данные... нет, одни и те же выбираются...
Про селективность, что вы имеете ввиду?
Старый 22.03.2006, 15:13   #17
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Селективность = 1/(Keys - TotalDup), где
Keys: Число ключей в индексе. Обычно равно Records в таблице
TotalDup: Всего повторений ключей. Чем ближе это число к Keys, тем менее эффективен данный индекс при поиске, особенно когда оптимизатор использует несколько индексов.
Старый 23.03.2006, 11:11   #18
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
спасибо за объяснение
Старый 23.03.2006, 15:13   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Bars
Попробуя сформулировать своими словами:
есть таблица 1
есть поле1, число, все значения в поле =1 - такой индекс будет бесполезен вообще
есть поле2, логика, тут индекс тоже будет бесполезен, т.к. обладает низкой слективностью, он делит таблицу примерно на 2 части, мало "селективит" и оптимизатор его проигнорирует
есть поле3, например дата - если большинство дат в таблице разные - индекс будет хорошим, потому что из миллиона записей он позволит отобрать 100 при условии по определенной дате
С составными индексами - сложнее - там сам плохо понимаю
Примерно так. СУБД считает селективность, примерно по той формуле что я привел, как точно считает оракл надо глядеть в доках. Там может быть ещё ряд условий, например макс кол дубликатов в индексе и т.п. На основании селективности оптимизатор решает свалиться в скан или юзать индекс. Процесс рассчета селективности называется сбор статистики, собрать её db ещё давно советовал.
Бывают ещё всякие причины не юзанья индекса. Например в версионных базах данных КАУНТ не использует индекс постольку-поскольку там идеология другая. Считаются "живые" версии записей, о кот. нет инфы в индексе, поэтому там фуллскан всегда и каунт тормозней чем в блокировочниках. Но т.к. оракл наполовину блокировочник, наполовину версионник как там работает каунт - сложно сказать. Есть ещё всякие фьючерс чтоб обмануть оптимизатор и заставить его НЕ пользовать индекс, например where a = b, заменяют на a+0=b
Бывает наоборот когда приложение посылает оптимизатору хинты заставляющие его использовать индекс даже если он неоптимален. Об этом я писал тут вначале.
Уфф устал. Вобщем гораздо толковей и лучше всё это написано тут: www.sql.ru, www.ibase.ru
Старый 23.03.2006, 15:31   #20
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Ага, мне тоже надоело. Другой бы уже давно вывалил и скрипт таблицы и запросы из профайлера. Такое ощущение что это "развод на поболтать"
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Не отрабатывают индексы в Oracle Garic DAX: Администрирование 3 14.01.2004 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
