Старый 20.02.2003, 11:09   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Раскраска строк ListView
И еще один вопрос - можно ли выделять цветом ОПРЕДЕЛЕННЫЕ строки ListView.
Искал обработчик у ListView, в котором можно изменить стандартную прорисовку ListView - не нашел. Искал соответствующее свойство у FormListItem - с тем же успехом.
Может кто-то что-нибудь посоветует.
P.S. Можно конечно сбоку строки иконку прилепить, но хочется не совсем того.
Старый 20.02.2003, 14:01   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Боюсь, что тебе лучше Table использовать. Очень, между прочим, удобная весчь
Старый 20.02.2003, 14:26   #3
Андре is offline
Андре
Хорошая идея. Подумаю. Правдо много уже переделывать придется, не очень хочется.
Старый 20.02.2003, 14:36   #4
грид - это не только ценный мех, но и ценное мясо.
грид дает возможность непосредственной сортировки, фильтрации, позволяет скрывать/открывать колонки, изменять их порядок, записывать изменения и администрить...
грид легко накидывается в дизайнере. грид легко позволяет работать с несколькими строками.
грид буферизируется автоматически ядром.
грид хорошо печатается (вернее печатается таблица) но для пользователя это очень естественная связь.
С ListView большинство функций надо будет делать руками. Должно быть очень веское обоснование для того, чтобы предпочесть ListView и использовать его вместо грида.
Старый 20.02.2003, 14:52   #5
Maxim Gorbunov
Сергей, не вводи, пожалуйста, человека в заблуждение. Я не грид имел ввиду. Я писал про FormTableControl.
Grid удобен для пользователя, я не спорю.
Table дает программисту больше возможностей для контроля за ситуацией. Из Table можно сделать Grid (конечно, придется сильно постараться ), если это действительно надо.
Из преимуществ Table:
- доступ к каждой ячейке
- возможность динамического изменения количества колонок и строк
- для пользователя выглядит также, как Grid
Недостатки:
- если хочешь сделать действительно удобно, придется много программировать
- intelliMorph не даст скрывать/показывать колонки. только Table целиком
- картинки туда, все-таки не засунуть
Старый 20.02.2003, 15:05   #6
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Извини, если ввожу в заблуждение, ей богу не хотел.
Тогда я наверное не понял о чем ты.
Может я торможу, но что ты имеешь в виду под FormTableControl?
Непривязанный к таблице грид?
Старый 20.02.2003, 15:10   #7
Упс. Я тормоз. Прошу прощения
Но Maxim, а как собираешься заполнять строки?
Вручную? Зачем?
Старый 20.02.2003, 15:21   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Максим, что ты имел ввиду?
Старый 20.02.2003, 15:28   #9
Maxim Gorbunov
Я не говорю, что Table - это выход из любой ситуации. Конечно, когда работаешь непосредственно с БД, Grid есть лучший (ну, как минимум хороший) выбор.
В данном случае, на сколько я понял, уже используется ListControl. Не уверен на 100% (это, думаю, знает только Андре), но думаю, что он и так уже заполняется вручную. Здесь вопрос о том, чтобы сделать отображение таким, каким охота. В такой ситуации, по моему, Table как раз подходит, так как методов и свойств у него несравнимо больше.
А на счет "вообще". Почему бы не написать класс, который бы цеплялся к FormDataSource и FormTableControl (ну, соответственно во всех обработчиках событий вызывать методы класса), а в нем уже управлять заполнением таблицы? При высоких (здесь не спорю) трудозатратах на программирование получаем очевидное преимущество в виде достаточно гибкого (по крайней мере по сравнению с Grid) в настройке контрола для отображения данных. Сразу говорю, что сам такое делать не буду, ибо времени нет Идею отдаю бесплатно (да и не нова она). Если вдруг у кого-нибудь найдется свободное время на разработку такой фичи (например, Андре, праздники же на носу, может перейти от Lines к чему-то более полезному? ), готов опять же бесплатно помочь советом.
P.S.: Извини, что наехал по поводу "вводишь в заблуждение". Сие не что иное, как неверная формулировка. Просто хотел заметить, что ты стал трактовать мои слова не так, как я их сам понимал
Старый 20.02.2003, 15:29   #10
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Wamr
А в FormTableControl можно засунуть картинку в какую-нибудь из ячеек? Если да, то прошу прощения, так как был невнимателен (+ хотелось бы еще узнать, как это делать).
Старый 20.02.2003, 15:35   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Максим,
Был еще один любитель поиграться
http://www.axforum.info/forums/showt...=1761#post1761
А идея такая же, как и у грида - FormWindowControl
Старый 20.02.2003, 15:35   #12
ок, понял.
я действительно ошибся.
Старый 20.02.2003, 15:51   #13
Maxim Gorbunov
Wamr, спасибо. Был неправ. Давно уж с TableControl не работал. Уж и забыл как это бывает
Старый 20.02.2003, 15:59   #14
Андре is offline
Андре
Да, действительно - объясню задачу.
Писал wizard который перекачивает данные из внешней программы в Акапту. Данных не много и перекачивают их каждый день. Кроме того, не факт, что данные надо перекачивать как есть, поэтому я сначала вытягиваю данные на ListView, затем пользователь может в нем, что-то поменять - например поставить/снять галочку(импортировать/не надо), что-то поправить и только затем запустить импорт в таблицы Аксапты.
Вот. При этом, определенные строки я хотел подсвечивать цветом. Не получилось Жаль. Будет время - попробую над вариантом Table.
Старый 20.02.2003, 16:02   #15
Андре is offline
Андре
К сожалению на эти праздники уже многое запланированно.
Но раз так, ловлю на слове и обязательно найду время подумать над этим.
Старый 20.02.2003, 16:05   #16
Андре is offline
Андре
Не скажу, что мне не приходила такая идея, но я считал это практически невыполнимой задачей. Надеюсь, что ошибался.
Старый 21.02.2003, 17:19   #17
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Когда я писал такую вещь - все сначала затягивал во временную таблицу - отображал в Grid - строки с предполагаемыми ошибками -красным - проставил галочки по полю типа NoYes - и вперед - вась не корябсь
Единственные трудозатраты - сдублировать во временной таблице структуру основной
Старый 25.02.2003, 08:54   #18
Андре is offline
Андре
Во-первых у тебя получался Grid для просмотра, этакое необновляемое view. То есть правя в Grid'е данные, ты не получал корректоного отображения на реальные данные. Это конечно можно реализовать, динамически перекрывая методы у временной таблицы, но трудозатраты на реализацию сразу возрастают на порядок.
Во-вторых скорость. Хотя думаю в этом плане все решения будут отличаться от оригинала не в лучшую сторону
Старый 17.10.2006, 11:07   #19
malex is offline
malex
Возвращаясь к теме - можно ли раскрасить ListView. Заказчик требует раскрасить строки ГК-оборотки. Постараюсь убедить его ограничиться добавлением колонки image, но не уверен что он согласится - отсюда сабж...
Старый 17.10.2006, 11:55   #20
Delfins is offline
Delfins
Что такое "ГК-оборотка"? И где там ListView?
table control
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Как закрасить или прикрепить рисунок к одной клетке в ListView Guest_UserId DAX: Функционал 0 21.11.2005 14:09
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
