Старый 14.10.2002, 11:48   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Раскраска строк в Grid'е
Необходимо на форме VendTrans раскрашивать корректирующие проводки.
Сделал так:
public void displayOption(Common _p1FormRowDisplayOption _options)
    if (
_p1.(fieldNum(VendTrans,Correct )))
_options.textColor(255);
super(_p1_options);
Вроде все работает, но время от времени наблюдается следующий глюк.
Если я из формы поставщиков выбираю какого-либо поставщика и нажимаю клавишу "Проводки" и если среди этих проводок есть раскрашиваемые, то НА НЕКОТОРЫХ проводках Аксапта молча вылетает. Повторюсь, на некоторых - на одной, двух всего. Причем если подождать какое то время(неделю, две) то на данных проводках Аксапта вылетать перестает, но зато на какой-нибудь другой начинает.
Если закоментировать мой код в этом методе, то тут же все начинает работать. Если посмотреть из отладчика, то Аксапта вылетает именно в super().
Кто-нибудь сталкивался с этим ? Какие будут рекомендации (уж больно эта возможность привлекательна) ?
Старый 14.10.2002, 12:11   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сталкивались.. и писали на этом форуме (Справа сверху есть кнопочка Поиск ...;-))
Решение не найдено - просто глюк сложных форм
Старый 14.10.2002, 12:20   #3
Андре is offline
Андре
Ты имеешь в виду вот это: http://www.axforum.info/forums/showt...=displayOption
Цитата из той ветки:
ну наконец-то я нашел у кого еще это не работает
действительно, когда пытаешься раскрасить форму с более чем одним datasource, он вываливается на ошибку.
VendTable - один DataSource, а проблема та же
Старый 14.10.2002, 16:05   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Странно, мы в VendTrans проводки вот уже почти год как красим (правда несколько по другим критериям), такого никогда не было.
Была проблема с интерфейсом: кнопки на форме справа тоже красятся в разные цвета. Происходит это потому, что у них VendTrans тоже в DataSource указан. Чтобы хоть немного это буйство цвета контролировать, я решил отменять раскраску для выбранной строки:
this.clearDisplayOption(this.cursor());
Попробуйте и Вы вставить это в VendTrans_ds.displayOption (у меня это находится прямо после вызова super()), вдруг поможет.
Раскраска строк ListView Андре DAX: Программирование 22 27.10.2009 20:45
Количество строк в Grid Eland DAX: Программирование 3 10.11.2006 15:03
Кол-во выделенных строк в Grid Bigzone DAX: Программирование 3 19.10.2006 12:47
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
