Старый 20.03.2006, 12:35   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Garic
Я бы предложил третий вариант. Ввести складскую аналитику Упаковка. У неё единственный параметр - количество в упаковке - сделать чтобы работало как Min\Max. Всё прозрачно и никаких проблем с отчётами.
Спасибо, идея на самом деле очень привлекательная Единственное, что меня в этом варианте смущает - это случай с браком. Каюсь, я в исходной постановке задачи написал, что коробки никто не разукомплектовывает, но все же, если приходит коробка, в которой из 20, к примеру, банок пива 2 протекли - как быть в этом случае? Списывать в брак всю коробку? В случае со спецификацией можно просто эту коробку разобрать, принять на склад 18 банок, а 2 списать куда-нибудь. А как это проделать в случае со складской аналитикой? Как ее сменить у номенклатуры?
Старый 20.03.2006, 12:51   #22
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
А зачем в этом случае аналитику менять?
Можно списать 2 штуки - система это не будет запрещать - будет только предупреждать что вы списываете частично.
Ведь по сути это упаковка 20 штук, но в ней уже не 20, а 18.
У нас сейчас используется аналогичная аналитика - правда она уникальна для каждой коробки (штрих-код коробки).
В коробке (паллете) обычно несколько разных номенклатур.
Сначала идёт контроль брака.
На складе производят переупаковку - по умолчанию система предлагает переупаковать всё физ. наличие в коробке, но в случае брака из коробки забирают только бракованные.
Потом идёт переупаковка - система опять предлагает переупаковать всё физ. наличие, но на этот раз без брака.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 20.03.2006, 12:58   #23
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Не подумал.
Этот вариант (списать 2 штуки) подошёл бы в случае уникальных ящиков, здесь же он не очень подходит.
Видимо в таких случаях не нужно считать ящиком. Т.е. распаковывать. Т.е. делать перенос номенклатуры с аналитикой Ящик20Шт на пустую аналитику (либо специально заведённую 1банка).
Старый 20.03.2006, 13:14   #24
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Garic
Изящно, в свое время так и пришлось поступить. Но при этом приходится проводить нетривиальную доработку.
Старый 20.03.2006, 13:22   #25
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
В данном случае, я пока вижу только одну, простейшую модификацию - поле количество в аналитике и его поведение как Min/Max.
Ещё можно добавить всяческое юзабилити.
В качестве аналитики можно, например, использовать Размер.
Старый 20.03.2006, 13:32   #26
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от macklakov
Меня сейчас тоже очень подмывает пойти этим путем, правда, мне-то как раз казалось, что доработок тут будет меньше Не надо плодить лишние дополнительные номенклатуры (для каждого "сорта пива" - по количеству "упаковочных количеств" для него), не надо писать код для перевода "штук коробок" в "штуки банок" и вставлять соотв.информационные поля в строки заказов/закупок, не надо править отчеты, точнее, "не учитывать" в них определенную аналитику мне представляется более простым, чем писать тот же пересчет единиц и выкидывать спецификации из отчета...
Если не секрет, что именно, кроме заведения новой складской аналитики, пришлось "нетривиально дорабатывать"?
Старый 20.03.2006, 14:20   #27
macklakov
NavAx
Сообщение от gl00mie
Изначально речь шла только об отчетах. А отчеты делаются довольно просто и не влияют на остальную систему.
Если у вас есть "лишние" аналитики, то половина проблем отпадает. Остается исправление складских журналов
Старый 22.03.2006, 16:38   #28
gl00mie is offline
gl00mie
Thumbs up
Сообщение от Garic
В общем, этим путем я и пошел, "Размер" был переименован в "Коробки по", произведены соотв. настройки для номенклатур (для этой аналитики - введены упаковочные количества). В качестве "юзабилити" был дописан метод для округления количества в классе InventMovement, а в методы SalesLine::modifySalesQty() и PurchLine::modifyPurchQty() - вставлены его вызовы, чтобы он отображал предложение округлить введенное количество до кратности коробке. С отчетом (точнее, с возможностью посмотреть остатки по номенклатуре в штуках безотносительно разнокалиберных коробок) все оказалось просто - "Управление запасами/Запросы/В наличии" сам умеет "сворачивать" количество остатков по различным аналитикам номенклатуры
Старый 15.10.2007, 19:57   #29
Liss is offline
Liss
А может попробывать так: 20 бутылок/банок = 1 паллета
как правильно, пересчет, спецификация
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
