Старый 18.01.2005, 14:29   #1
VadimVN is offline
VadimVN
Пересчет складских запасов
И снова о закрытии/пересчете склада.
Имеем Axapta 3.0 SP2 RU, модель себ-ти - ФИФО.
Озаботился коррекцией себестоимости в системе, есть существенные отклонения связанные с тем, что были приходы по неправильной сбестоимости.
Делаю:
1. Руками корректирую себ-ть кривых приходов (закупки, возвраты по заказам). После этого себестоимость всех приходов (кроме перемещений) ровная.
2. Запускаю пересчет склада.
Получаю странный результат.
Во-первых пересчет зачем-то откорректировал приходы через кредит-ноту по заказу, да так, что результат не соответствует расходной проводке по которой был возврат (ссылка на возвращаемый лот имеется), а во-вторых зачем-то были откорректированы приходы через перемещения, себ-ть опять не соответствует расходу по тому же перемещению. Без коррекции остались только приходы по закупкам.
Расхождения в обоих случаях примерно на порядок, то есть цифры абсолютно нереальные.
Вопрос:
Должен ли пересчет корректировать приходы?
Почему вообще такая фигня получилась?
Сорри, если FAQ, поиском ответа не нашел.
Старый 18.01.2005, 14:48   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Попробуйте расход по перемещению примаркировать к приходу по этому же перемещению. По проблемным переносам.
Насколько я понял, "возвращаемый лот" - это несколько устаревший механизм (depricated, как это называется в Java ), который тянется с еще очень древних версий. Все последнии механизмы завязаны на маркировку.
Старый 18.01.2005, 19:57   #3
Re: Пересчет складских запасов
Изначально опубликовано VadimVN
Руками, это как?
Старый 19.01.2005, 08:43   #4
VadimVN is offline
VadimVN
Руками - это через коррекцию проводок.
Старый 20.01.2005, 19:54   #5
Если в возврате вы ставили ссылку на лот расхода, то корректировка себестоимости прихода является вполне нормальным поведением системы. Если вы не хотите таких корректировок, то не указывайте ссылку на лот, а указывайте фиксированную себестоимость возврата.
А вы руками этот приход корректировали? И о какой сумме идет речь? Фин. сумма + коррекция?
Приходы по перемещению тоже корректируются при закрытии склада, т.к. они синхронизируются с расходами.
Аксапта так работает.
Потому что они не связаны с расходами.
А что показывает аксапта, если стать на складскую проводку прихода и нажать кнопку Склад\Сопоставления?
Конечно.
Старый 21.01.2005, 09:15   #6
VadimVN is offline
VadimVN
2 glibs:
Насколько я понял, после коррекции, себестоимость расхода и возврата по заказу, по указанному лоту должны совпадать. В моем случае разница составила порядок.
Я не корректировал руками возвраты по заказам (по крайней мере там где указан лот возврата). Сравнивал, естественно, фин. сумма + коррекция.
Меня не удивляет что пересчет откорректировал приходы по перемещениям, удивляет то, что после этого себестоимости расхода и прихода по строке журнала перемещений расходятся на порядок.
К сожалению не могу посмотреть сопоставления, так как уже снес эту базу (благо не в рабочей экспериментировал).
Проблема "решилась" (если так можно выразитсья) когда вместо пересчета я стал запускать закрытие склада. Результат при этом был получен совершенно иной и вполне похожий на то что я ожидал увидеть.
Для меня так и осталось загадкой почему пересчет и закрытие настолько "неодинаково полезны".
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
