Старый 25.01.2007, 11:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Видимость поля
Здравствуйте. Вот такой вопрос. В таблицу добавляем новое поле. Нужно скрыть это поле во всех формах где оно есть, если конфигурационный ключ нашей фирмы не включен. Конечно, можно было бы это сделать и через форму, но ведь легче скрывать поле прямо в самой таблице. Вопрос в том, если вообще это возможно, в какой метод это засунуть. И второй вопрос, следует ли это делать?
ну, или хотя бы как поле таблицы программно сделать невидимым, то есть программно установить Visible этого поля в No?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.01.2007 в 12:10.
Старый 25.01.2007, 12:10   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если у поля заполнить свойство ConfigurationKey то что будет неправильно?
Старый 25.01.2007, 12:20   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А разве это не приведет к потере данных при отключенном ключе?
Отключение же просто физически удалит это поле в БД, а не скроет.
Старый 25.01.2007, 12:21   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Именно так и хотел сделать, но вот это Создание feature key на поле формы
заставило искать другой путь
Таким образом (не знаю насчет корректности решения) хочу в методе InitValue до супера проверить конфиг. ключ и отключить видимость поля в самой же таблице, но вот не знаю как обратиться непосредственно к полю...
К тому же сообщение oip открыло еще одну проблему...- поэтому программно
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.01.2007 в 12:27.
Старый 25.01.2007, 12:42   #5
feature key в Ax3.0 не работают. Они оставлены для совместимости.
В Ax3.0 работают Configuration key и Security key.
Возвращаясь к исходному вопросу.
Если вы хотите физически удалить данные, то нужно использовать configuration key.
Если вы хотите "скрыть", то нужно использовать security key.
Старый 25.01.2007, 12:56   #6
oip is offline
oip
Axapta
Обратиться можно, например, так:
static void setVisible(Args _args)
    #AOT
    #define.Visible('Visible')
    #define.Fields('Fields')
    #define.No('No')
    treeNode treeNode;
    treeNode fieldNode;
    str      properties;
    str      tableName = tableid2Name(tableNum(tableOip));
    str      fieldName = fieldid2name(tableNum(tableOip), fieldNum(tableOip, field1));
    str      myTablePath = #TablesPath + '\\' + tableName;
    str      myFieldPath = myTablePath + '\\' + #Fields + '\\' + fieldName;
    treeNode = infolog.findNode(myTablePath);
    fieldNode = infolog.findNode(myFieldPath);
    properties = fieldNode.AOTgetProperties();
    properties = setProperty(properties, #Visible, #No);
    fieldNode.AOTsetProperties(properties);
    treeNode.AOTsave();
Но поддерживаю Маззи. Лучше через SK решить задачу. Конфигурационные ключи не для этого.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 25.01.2007, 13:14   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
может тогда просто не давать никому прав на это поле и всё?
можно даже без securityKey - если есть SK на таблице то можно добраться и до поля
Последний раз редактировалось belugin; 25.01.2007 в 13:20.
Старый 25.01.2007, 13:21   #8
oip is offline
oip
Axapta
Может постановку задачи изменить?
Старый 25.01.2007, 13:24   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. initValue будет вызываться только при создании новых записей
2. теоретически можно подкорячить Класс  SysSetupFormRun и обходить все датасурсы формы скрывая поле.
Старый 25.01.2007, 13:29   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Маззи, спасибо, за объяснение. Oip, огромное спасибо за код, то что надо. Все таки буду делать программно (потом легче отыскать ))); Belugin, что значит не давать прав?, поле должно быть доступно если ключ активен...
Старый 25.01.2007, 13:31   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
2 belugin: то есть пресечь проблему в "корне" (т.е. таблице) не выйдет? Все равно придется копать в сторону форм и классов? На мой взгляд, вполне логично, вырубить поле в случае нактивного конф. ключа прямо там на таблице, а не копаться в различных формах где это поле показывается. То есть обрубаем в корне, исчезает везде...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.01.2007 в 13:35.
Старый 25.01.2007, 13:37   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вот еще идея - создать SK его задать для поля, а у него уже установить CK.
Старый 25.01.2007, 13:40   #13
Все таки буду делать программно (потом легче отыскать)
Вас проклянут все разработчики, которые будут потом работать в вашим кодом.
За то, что вы используете нештатный механизм для решения штатной задачи.
Этот топик очень напоминает мультик про Львенка и Черепаху.
http://hedgehoginmist.narod.ru/turtle.html
Они недовольно посмотрели друг на друга и вместе закончили:
- И на солнышко гляжу!
- И всё-таки надо петь лежу! - сказала Черепаха. - Это же я придумала!
- А как же я буду петь лежу, если я сижу? - спросил Львёнок.
- А ты ляг, и тогда всё будет по правде. Ты будешь лежать и петь: "Только я всё лежу!"
- А я не люблю лежать, - сказал Львёнок. - Я люблю бегать. Ну, в крайнем случае - сидеть!
- Но ты же лежал, когда подкрался ко мне!
- Я лежал, только чтобы подслушать песню, - сказал Львёнок. - Я лежу только в особенных случаях.
- Ну, а как ты спишь? Сидя, что ли? - спросила Черепаха.
- Нет, сплю я лёжа. Но когда я сплю, я же не пою!
- А ты представь себе, что ты спишь и поёшь!..
Старый 25.01.2007, 13:44   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Mazzy, на 100% уверен, что ведущий программист скажет также и заставит переделывать, но уж если проблема возникла, то хочу ее решить...этим путем. Belugin, а каким образом задать SK для поля таблицы, или в свойстве ConfigurationKey поля можно задать не только CK, но и SK?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.01.2007 в 13:50.
Старый 25.01.2007, 13:48   #15
oip is offline
oip
Axapta
Зря. Впрочем, как скажите.
Старый 25.01.2007, 13:50   #16
Я ни на что не намекаю, но здесь прозвучала по этому поводу хорошая фраза
"Только самоубийца будет работать с такими, как ты"
(что-то типа, а програмист вместо того, чтобы просто решить задачу, будет неделю придумывать и реализовывать извращенный алгоритм, который позволит сделать точно то же, что можно было сделать стандартным способом, который уже много раз испробован) Это конечно весело и прикольно, а сишнику вдвойне, но это не так, как следует делать на языке ERP системы
Старый 25.01.2007, 13:51   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
дык....
Старый 25.01.2007, 13:54   #18
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Но плох тот програмист который не хочет написать свое решение, несматря на множество уже решенных возможносте, т.е. изобрести вилосипед, а вдруг этот велосипед будет лучше, быстрее, красивее..........
Но в основном эти решения не используются.........
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 25.01.2007, 13:57   #19
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Если это и есть цель разработки, то да, пожалуйста, я только за.
Но, насколько мне известно, суть проблемы - сделать то, что нужно, и побыстрее
Старый 25.01.2007, 14:00   #20
oip is offline
oip
Axapta
"Процесс подготовки грамотного разработчика на Microsoft Axapta в среднем занимает год.
Большое время подготовки, указанное нами, подразумевает подготовку грамотного разработчика. Мы вкладываем в это понятие не только умение кодировать - внутренняя среда и язык программирования Microsoft Axapta достаточно просты (а кодировать программисту со знанием Java и C++ несложно научиться за неделю). Грамотный разработчик должен знать существующиющие функциональные возможности и вести разработку, максимально использую уже имеющийся материал."
Из Книги А. Еременко.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
